Помогите разобраться с SPI AVR
Непрочитано 29.08.2010, 17:25
Basan
Basan на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с SPI AVR
Возникла необходимость связать mega8 и mega16 по SPI, но с написанием протокола возникли проблемы...
В идеале должно было получится так:
Мастер передает число 255, слейв устанавливает указатель байта в 0, затем мастер выводит байт выбора режима (для дисплея) -› слейв получает его (приэтом указатель уже 1), затем мастер поочередно выводит 20 байт из массивов data[10] и data_s[10], слейв при каждом получении байта перемещает указатель и записывает полученные данные в аналогичные массивы.
Код мастера:
// SPI interrupt service routine
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
if(but==0)
    SPDR=13;
    while (!(SPSR&(1‹‹SPIF))){};
else
    if(but‹10)
            SPDR=data[but];
    else
            SPDR=data_s[but-10];
but++;
if(but›19)
    delay_ms(1000);
    but=0;
    SS=0;
while (1)
      data[0]=0;
      data[1]=1;
      data[2]=2;
      SS=0;
      SPDR=255;
Код слейва:
unsigned char data_spi;
data_spi=SPDR;
if(data_spi==255)byte=0;
if(byte==1) regim_lcd=data_spi;
else
if(1‹byte‹=11)
        data[byte-2]=data_spi;
if(11‹byte‹=21)
        data_s[byte-11]=data_spi;
byte++;
Но вместо этого слейв принимает всякий мусор.
Basan вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 18:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Помогите разобратся с SPI AVR
Посмотрите осциллограммы в GRAPH или в осцил. PROTEUS и проверьте соответствуют ли они вашим ожиданиям.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 18:11
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
С UART-ом делал так. При каждом получении байта сбрасываю счётчик отсутствия сигнала и инкрементируя указатель пишу всё в массив. Если сигнал отсутствует более 2-х периодов занимаемых байтами, то счётчик отсутствия сигнала преполняется, сбрасывая указатель, проверяя принятый пакет по длине, по адресу, по контрольной сумме. Если хотя-бы один параметр не удовлетворяет контрольным велечинам, значит его в мусор, бит готовности результата не устанавливается. Таким образом не нужно слать всяких синхронизирующих байт, будут предсказуемые ситуации если пакет пришел оборванным, или какая-то помеха затусовалась под видом байта, в любом случае пакет не пройдёт по длине.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 18:13
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Попробуйте понизить скорость передачи до минимума.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 19:16
Basan
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Пробовал, устанавливал минимум - 125кГц, просматривал реальную осциллограму - фронты нормальные (SCK), х.з.
Basan вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 20:05
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с SPI AVR
Предупреждения компилятора видели?
: warning: comparisons like X‹=Y‹=Z do not have their mathematical meaning
На паскале и я так бы писал, а тут типа:
if ((1‹byte)&&(byte‹=11))
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 20:06
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
С осциллографом легче Посмотрите на передачу. Если передается все правильно, передавайте байт. Смотрите, что принимает. Возможно, мастер и слэйв на разную конфигурацию настроены. Да, и по коду слэйва, не смотрел внимательно, но у вас там нет определения переменной byte. Она вроде только тут используется, судя по назначению. Я б ее определил локальным статиком.
alberio вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 20:31
Basan
CodeNameHawk, Компилятор не ругался (CVAVR), но нужно попробовать
Basan вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 20:45
kison
kison на пути к лучшему
Начните сначала.
Прерывания для мастера Вам не нужны, учитывая то, что Вы все равно ждете конца передачи. Так что или выносите всю работу с SPI в основной цикл или делайте нормальный асинхронный процесс передачи.
У Вас сейчас фигня уже при передаче.
Вот тут:
while (1)
      data[0]=0;
      data[1]=1;
      data[2]=2;
      SS=0;
      SPDR=255;
Вы присвоили какие то значения массиву, начали передачу и во время нее снова присвоили значения и снова в SPDR поместили 255 и снова... В общем сказка про белого бычка. Да, в прерывании Вы анализируете содержимое переменной but, но нигде в основном цикле она больше не встречается.
Дальше - Вы ждете конца передачи внутри прерывания и контроллируете бит SPIF в регистре SPSR. Когда передача закончится, он взведется, Вы считаете SPSR чтоб это узнать и... заодно сбросите SPIF. Дальше - выходим из прерывания и никогда туда больше не попадем. Точнее у Вас - попадем, ведь 255 туда постоянно пишется.
Не обижайтесь, но весь Ваш алгоритм напоминает бред.
Прием даже рассматривать смысла пока нет.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Basan (30.08.2010)
Непрочитано 29.08.2010, 21:54
gogin79
Аватар для gogin79
Сказал спасибо: 40
gogin79 на пути к лучшему
Полностью согласен с kison
чтоб самому было проще, часто используемый код оформи как функцию, вот пример функии spi transmit
void spi(unsigned char dat)
 /* Start transmission */
SPDR = dat;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (SPIF)));
и собственно использование
spi(ваши данные);
Последний раз редактировалось gogin79; 29.08.2010 в 21:56.
gogin79 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gogin79 за это сообщение:
Basan (30.08.2010), MasterMushi (31.08.2010)
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 30.04.2016 18:48
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Этот непонятный SPI! ПОМОГИТЕ! week Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 14.04.2010 15:09
Помогите с прошивкой в AVR studio _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.03.2010 21:59
Помогите разобраться с кодом Micro C for AVR deeman30rus Электроника - это просто 7 09.02.2010 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
