AVR (168) аппаратный SPI
13.07.2010, 13:56
имею необходимость читать нестандартные данные, т.е. 4 бита, 30 бит, 12 бит....
второй день читаю даташит, уже сам почти все понял
пока у меня мнение, аппаратно вычитать такие данные нельзя, т.к. регистр сдвига 8и битный?
т.е. нужно писать свою либу или функцию?
13.07.2010, 14:06
Сказал спасибо: 2,016
Re: AVR (168) аппаратный SPI
по моему, нельзя, у него только 8 бит обмен предусмотрен.
Возможности настройки были, кажется, у тинек - но у них, по сути, не SPI, а некий USI интерфейс, который может работать и как SPI. Вот там, кажется, была возможность указать количество бит обмена.
Но тот USI какой-то странный, один раз пришлось с ним возиться - и в конце концов плюнул и написал софтовый - быстрее получилось, чем разбираться.
13.07.2010, 16:19
Самый нормальный у них ЮСИ. Нужно примеры из даташита читать и все заработает. У самого тини261 читает WAV-файлы с ат45дб016, если б делал софтово - скорости б не хватило
И кстати большинство 4-12-30-битных микрух прекрасно работают с БОЛЬШИМ количеством бит - то есть 8-16-32, только одни микросхемы теряют первые "лишние" биты, другие - последние... По моему нужно с этого начинать
13.07.2010, 16:33
дело в том, что я прикидываюсь слэйвом в уже существующей системе ВМЕСТО существующего девайса.
и боюсь, если я мастеру подсуну 32 бита вместо 30 или 8 вместо 4, он сильно развеселится
т.е. там разные по длинне посылки разные по назначению, я думаю, что мастер по длинне посылки определяет ее назначение, и если ему прилетит 8 вместо 4... кто знает, что будет
13.07.2010, 18:57
Ну тогда еще проще - мастер больше 30 бит не высосет (он же генерит тактовую), а в слэйве после каждой посылки выключайте и снова включайте СПИ. Счетчик битов СПИ слэйва от этого обнулится, правда последний байт (биты 25...30) потеряется... Или делайте программный СПИ (потери в скорости, пропуск битов) или что лучше - юзайте тиньку с ЮСИ
13.07.2010, 19:37
ну передачу как-то криво еще можно так сделать, а на прием точно не прокатит, мастер выплюнет 11 бит и заляжет...
сейчас попробую, что будет
хотя не понимаю... как можно вычитать непредсказуемое количество бит аппаратно?
все же поковыряю софтово, видать аппаратно не прокатит
13.07.2010, 21:58
Скорость СПИ какая? Если выше 100 кГц - будут пропуски битов даже на ассемблере
Все-таки поковыряйте тинькину ЮСЮ
Кол-во бит считается между перепадами на ножке CS
14.07.2010, 11:07
смотрю даташиты на тиньки
с аппаратным вчера ничего не вышо... в смысле в буффере остаются биты, и выдает при первом чтении 4 байта, потом 5, потом 4, потом 5...
и софтово шляпа какая-то.
смотрю что есть дома из тинек, читаю шиты
15.07.2010, 02:18
нарыл дома tiny26 даташит говорит, там есть USI
буду пробовать читать
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
