Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Непрочитано 23.06.2012, 10:13
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Ну да, внутреннюю емкость катушки реле, емкость и индуктивность проводки, емкость перехода диода не учли.
учтем и это, коллеги . Пока же обсуждение весьма полезное , для ТС , думаю , тоже
vidask вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 10:24
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Еще не учли влияние магнитного поля Земли, Солнца и ядра галактики.
LazyEd вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 11:29
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
Фаза луны, за моими наблюдениями, имеет большее влияние.
E97 вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 11:52
vidask
Сказал спасибо: 170
большое значение имеет температура обмотки , которая зависит от продолжительности включения реле и температуры окружающей среды. Температурный коэффициент меди весьма большой, из нее делают даже датчики температуры- например типа ТСМ.
При повышении температуры сильно повышается сопротивление обмотки и соответственно изменяется постоянная времени L/R .
Неучет температуры приведет к недопустимо большой погрешности расчета со всеми вытекающими отсюда последствиями
vidask вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 12:01
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
от продолжительности включения реле...
Кстати, да. Необходимо применение математической статистики включения реле.
Сюда нужно включить календарь праздников помимо выходных,
если аппаратура не работает круглосуточно.
Саня вне форума
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
А температура диода? Быстродействие диода? Ток утечки? Материал сердечника?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 12:24
Саня
Сказал спасибо: 49
На теплообмен помимо прочих факторов (прогноз погоды и т.д.)
влияет цвет диода, цвет надписи, площадь надписи или цветовых полосок,
и радиус ножек диода.
Саня вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 12:58
E97
Сказал спасибо: 379
Раньше не задумывался, почему демпферный диод ставят в корпусе интерфейсных реле, или на панельке, в которую устанавливается реле, есть место, для подсоединение диода или супресора.
Думал для удобства и экономии места.
Недавно где-то вычитал, что это делается для уменшения времени отпускания контактов реле.
E97 вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 13:16
Саня
Сказал спасибо: 49
Скоро и этого времени не будет хватать.
Время во Вселенной останавливается.›››
Саня вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 15:50
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
но если это так - что же тогда делать ?? Может какой-то дополнительный Взрыв организовать ? В смысле чтобы часы встряхнуть и они продолжали идти Иначе как-же это- все будет как заморожено ?? Я когда-то в детстве с братом магний пилил, потом добавляешь марганцовки --- Но все давно израсходовано -Вот проблема-то
vidask вне форума
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
Заряжать аккумуляторы - последовательно или параллельно spinach83 Источники питания и свет 18 20.05.2011 00:05
TDA7293 параллельно + мостом PsiH0deLiK Аудиотехника 26 15.01.2011 03:44
Два импульсных БП параллельно? roumen Источники питания и свет 17 30.12.2010 16:23
Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель? 1Sergey1 Источники питания и свет 16 08.08.2010 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
