Стабилизатор тока для фонаря
Непрочитано 20.05.2012, 02:21
antiplagiat
antiplagiat на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока для фонаря
короче, остановился на своей схеме, которая не должна работать, но тем не менее работает...
только предварительно произвел расчеты исходя из
Uin min=3V Uout = 30VIout 0,02A
дело в том что в оригинальном ДШ нет важной информации о том что
(t_on / t_on + t_off) ‹= 6/7 (0,82+)
а в случае повышения с 3В до 30В это неравенство не выполняется, точнее оно выполняется только для напряжения Uin min ~=5V (как раз это и наблюдается)
провел расчеты для Uin min=3V Uout = 15VIout 0,04A
неравенство выполняется.
таким образом схема простая как чайник, стабильная и рабочая!
antiplagiat вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 21:28
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Если не затруднит - приведите получившиеся номиналы и КПД.
Непрочитано 23.05.2012, 12:44
mvpu
Сказал спасибо: 21
mvpu на пути к лучшему
Делал драйвер вот по такой схеме, со стабилизацией тока. Думаю подойдет и Вам, единственное что надо посчитать (или подобрать) дроссель например тут http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
mvpu вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:18
Kosachoff
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Kosachoff на пути к лучшему
Есть вот такой вариант уменьшения падения напряжения на шунте.
- схема хорошая и правильная, вот только добавка тока от нестабильного входа ухудшает стабилизацию выходного тока. И еще такой фонарь честно светит до полного разряда батарей и потом неожиданно гаснет насовсем.
Лет 7 назад я использовал ADP1110 - там опора 220 mV и есть отдельный компаратор, позволяющий контролировать входное напряжение. При снижении входного напряжения у меня отдельный ключ закорачивал половину светодиодов - уменьшалась нагрузка на батарею и получалось предупреждение о разряде. С тех пор все работает хорошо.
Kosachoff вне форума
Сказали "Спасибо" Kosachoff
azim_mg (24.05.2012)
Непрочитано 23.05.2012, 16:10
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
antiplagiat
Сообщение от antiplagiat Посмотреть сообщение
Поищите апноты. там есть и это и схема обхода. чего-то-там extender. Вообще 34063 только ленивый не производил... У меня на неё даташиты от 4-5 фирм. И оне разные - где-то больше инфы, где-то меньше
Еще лучше возьмите NCP3065 NCP3066 - тот же самый 34063, но фидбак 0,2v
34063 слишком много теряет на токоизмерительном резисторе, жаба давит...
Последний раз редактировалось Old_Monster; 23.05.2012 в 16:27. Причина: уточнил
Old_Monster вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 05:30
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от Kosachoff Посмотреть сообщение
При снижении входного напряжения у меня отдельный ключ закорачивал половину светодиодов - уменьшалась нагрузка на батарею и получалось предупреждение о разряде. ...
- Здорово придумано!
azim_mg вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 07:21
AVKirp
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
AVKirp на пути к лучшему
Есть похожая тема http://forum.fonarevka.ru/
AVKirp вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 08:15
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Ну при 30 В в нагрузке потеря на шунте не кажется такой уж драматической...
Scadauser вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 00:23
abigsam
abigsam на пути к лучшему
присоединяюсь к Old_Monster - NCP3066 неплохая мс. На сайте производителя даже он-лайн рассчитывает элементы схемы buck/boost, и даже с внешним ключем. Правда нужно зарегистрироваться (гмыло прокатило).
abigsam вне форума
Стабилизатор тока для светодиодов на МК zenekk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.02.2012 14:40
Стабилизатор тока merkur Источники питания и свет 1 03.10.2011 11:54
Стабилизатор тока spoluer Источники питания и свет 68 01.02.2011 17:49
стабилизатор тока и напряжения для автомобиля qwerk Источники питания и свет 5 11.05.2008 18:59
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
