Стабилизатор тока
Непрочитано 27.04.2007, 12:26
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор тока
Уважаемые электронщики нужна схема стабилизатора тока со следующими параметрами:
1)напряжение питания 24 В
2)ток стабилизации 3 мА
3)погрешность тока 0,1 %
Сопротивление нагрузки 5 кОм.
Заранее благодарен.
LSergM вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 12:51
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
попробуй 7812 стабилизатор
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 13:04
LSergM
7812 это как я понимаю стабилизатор напряжения и при изменении сопротивления нагрузки от температуры ток тоже должен изменится. Если я правильно понял.
LSergM вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 13:19
vasseff
vasseff на пути к лучшему
LM317 + один резистор. Только погрешность тока 0,1 %
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 13:27
LSergM
Как кто то говорил а с этого места по подрорбней
LSergM вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 13:37
vasseff
Если более-менее хорошо с английским https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...ETC/LM317.html
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 14:05
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Неплохая схема источника тока на рисунке. Транзистор может быть BC548B или подобный. Схема на 23 получше. В формулах Vref=2.5V. Ток определяется резистором Rs.
Slava1355 вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 16:30
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от LSergM
Существует типовая схема включения указанной микросхемы в качестве стабилизатора тока. Ознакомтесь с data sheet микросхемы. Стабильность тока будет определятся параметрами микросхемы и, в основном, ТКС задающего сопротивления.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 18:04
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока
Сообщение от LSergM
Заранее благодарен.
Бывают стабилизаторы вытекающего тока (пример с 7812) и втекающего(рис с тл431) вам какой нужен?Кстати оба варианта вполне работоспособны.Если будете пробовать с тл не берите китайский.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 18:37
Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от LSergM
К сожалению в типовой схеме включения источника тока на 78хх (см.рис.) выходной ток является суммой собственного тока потребления м/сх и выходного тока. Так как собственный ток потребления может достигать 8мА (тип. 3,2мА), а его нестабильность +/- 1,3мА, то для поставленной задачи такая м/сх не подойдет.
Однако эта же схема, но собранная на LM317, работать будет.
Но схема на TL431 по стабильности получше будет.
Стабилизатор тока на TL494. soladko Источники питания и свет 16 04.02.2009 12:26
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Регулируемый стабилизатор ТОКА Kot-75 Источники питания и свет 12 27.11.2008 08:40
стабилизатор тока и напряжения для автомобиля qwerk Источники питания и свет 5 11.05.2008 18:59
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
