короче, остановился на своей схеме, которая не должна работать, но тем не менее работает...
только предварительно произвел расчеты исходя из
Uin min=3V Uout = 30VIout 0,02A
дело в том что в оригинальном ДШ нет важной информации о том что
(t_on / t_on + t_off) ‹= 6/7 (0,82+)
а в случае повышения с 3В до 30В это неравенство не выполняется, точнее оно выполняется только для напряжения Uin min ~=5V (как раз это и наблюдается)
провел расчеты для Uin min=3V Uout = 15VIout 0,04A
неравенство выполняется.
таким образом схема простая как чайник, стабильная и рабочая!
