Стабилизатор тока
Непрочитано 10.01.2011, 22:52
spoluer
spoluer на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор тока
Уважаемые форумчане! Прошу вас помочь мне с расчетом ниже приведенной схемы. Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
точность стабилизации = 2%
DA1 - усилитель сигнала
DA2 - интегратор, суммирующий сигнал ошибки с опорным напряжением
DA3 - автоколебательный мультивибратор
DA4 - компаратор
Нужно рассчитать все компоненты схемы.
Название: Принципиальная схема1.JPG
spoluer вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 23:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока
Датчик тока и нагрузка включены неправильно. Первое, что надо сделать - это переставить их местами, как на вложенной схеме.
Название: Ист тока2.JPG
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 01:09
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
spoluer, вы это зачем опять поставили ОУ к стабилитрону?
я вам на Коте сделал основной расчет схемы.
Alex9797, не надо песен. все сделано правильно.
с измерительного резистора снимается отрицательное напряжение, потом инвертируется и усиливается.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 01:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Пою я плохо.
Да, напряжение отрицательное. В моем варианте оно тоже остается отрицательным. Но принципиальная разница в том, что в первом варианте через токовый резистор течет ток и нагрузки, и заряда конденсатора. А во втором варианте - только ток нагрузки. При этом пульсации тока во втором варианте значительно ниже. Можно даже считать, что их вовсе нет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:09
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Надо полагать для регулировки величины тока нагрузки. Хотя схемотехника этого решения "никакая".
+1.
Прежде чем считать, надо нарисовать более-менее рабочую схему. Главный недостаток предложенной -силовой транзистор работает в режиме с "оборванной" базой (думаю не пройдет даже для курсового).
По жизни не пройдет и интегратор -надо параллельно С3 какой-нибудь большой резистор - R=100-1000R4.
avp94 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 13:04
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Пою я плохо.
Хорошо поете!
первая схема - как раз правильная. Датчик контроллирует ток через дроссель (ключ) а не через нагрузку. Это и есть "токовый контроллер" в отличии от второй схемы - ИП с защитой по току нагрузки. Во втором варианте ток через дроссель (ключ) не контроллируется. и вылет дросселя в насыщение при старте, когда С вых разряжен и Uвых=0, более вероятен.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.01.2011 в 13:09.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 13:20
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Топикстартеру:
Дело "пахнет" курсовым. А раз так, то надо для начала приложить усилия самому и расчитать схему. А ух потом о недостатки (достоинства) обсуждать на форуме.
Непрочитано 11.01.2011, 13:37
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Пою я плохо.
я ему помогал на Коте по остальной части схемы. а на конденсатор фильтра не обратил внимание. извиняюсь за песни, вы совершенно правы, конденсатор фильтра следует включить по вашему варианту.
я афтару со стабилитрона ставил переменный резистор для регулировки тока, а он опять поставил эту ерунду...
Nickey232, схема требует регулирования тока в нагрузке, а не ограничения тока в дросселе.
афтару седня сдавать проект. отсутствие его реакции на сообщения подсказывает мне, что он уже на сдаче...
Последний раз редактировалось Starichok51; 11.01.2011 в 13:42.
Сказали "Спасибо" Starichok51
Alex9797 (11.01.2011)
Непрочитано 11.01.2011, 13:43
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Разделяю.
Но ТС должен сам предложить варианты исправления подобных ошибок.
Непрочитано 11.01.2011, 14:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Для контроля выхода дросселя в насыщение должна быть отдельная схема, значительно более быстродействующая.
А в данном случае сигнал с токового датчика проходит через два интегратора, прежде чем попадает на вход ШИМ. То есть, звено очень инерционное. И дроссель успеет несколько десятков раз войти в насыщение, пока схема начнет реагировать на это.
А во втором варианте как раз стабилизируется ток нагрузки, что соответствует названию схемы. И это самый удачный фрагмент во всей этой дебильной схеме.
А дроссель - похоже, что до него никому нет дела. Ну и пусть себе немного понасыщается. Быстрее выходной ток достигнет номинального значения.
Alex9797 вне форума
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Стабилизатор переменного «синусоидального» тока на 1,6А 50Гц. joogorden Источники питания и свет 8 27.04.2010 00:02
Стабилизатор тока DC voha2006 Источники питания и свет 6 24.04.2010 12:14
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
