Проблема с питанием ATmega168 + 5кВт ДПТ
Непрочитано 24.04.2012, 23:00
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с питанием ATmega168 + 5кВт ДПТ
Сообщение от r0st Посмотреть сообщение
Похоже на то, что контроллер сбрасывается от помех.
Ну, так это можно отловить програмно. А помеха есть всегда или только при подключенной нагрузке?
kittec вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 23:19
1. По поводу супервизора (Sinthez) - он есть в самой mega168.
2. По поводу программы - без комментариев ничего не понятно, особенно с названиями переменных на немецком. И программа, вроде, не целиком. Не понимаю, например, откуда данные для регулирования берутся. В таком случае - лучше-бы не исходник, а алгоритм.
3. А вот откуда может браться перезапуск программы - вроде понятно. В обработчике компаратора устанавливается "err" и программа стартует снова c "begin:".
Непрочитано 24.04.2012, 23:21
r0st
Аватар для r0st
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
r0st на пути к лучшему
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Только когда преобразователь под нагрузкой. Если напряжение отключено, то проблем нет никаких.
Электромагнитные воздействия довольно сильные, поскольку если поднести щуп осциллографа на расстояние около 5см к коробке, но ничего не касаться, на экране появляется ШИМ с амплитудой около двух вольт.
r0st вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 23:38
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Нужно написать тестовую программу вывода любого счетчика в USART. Преобразователь под нагрузкой. Половина вопросов отпадет.
По поводу логики работы вообще не понятно. Например
while(err);
goto begin;
Правильно заметили
Повторить обработку и все.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 24.04.2012 в 23:41.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 23:46
r0st
Аватар для r0st
err устанавливается в единицу только при срабатывании аналогового компаратора, но он отключен (ISR(ANALOG_COMP_vect) закомментирован). Сам по себе контроллер к работе вернуться не может. Для этого необходимо подать специальную команду через терминал, чтобы сбросить err, или нажать на ресет.
Сейчас попробую описать.
чтобы получить частоту 20 кГц, таймер1 считает до 124, но шим не должен быть заполнен на все 100, поэтому в главном цикле стоит ограничение:
if ( pwm ‹ 117) PWM_Set_Timer1('A',pwm);
else PWM_Set_Timer1('A',117);
Так как ток через двигатель имеет пилообразную форму, а при переключениях возникают помехи, то чтобы избежать ошибок из-за этого необходимо измерять средний ток в середине импульса, если он ›=50% или же во время отключения, если pwm‹50%. Для отсчета точки измерения и служит таймер0, который запускается раз в каждое определенное число импульсов, отсчитываемое при помощи прерывания по переполнению таймера ШИМ: ISR(TIMER1_OVF_vect). А число тактов, которое он должен отсчитать задается:
if (pwm › 62) OCR0A = pwm/2+110+adcDelay;
else OCR0A = pwm/2+172+adcDelay;
где pwm - ширина ШИМ, вычисляемая на основе измеренного значения sollwert с ADC, adcDelay - переменная для ручной регулировки смещения через командный терминал.
if (test ›= 1){...} служит для целей замера реакции тока движка на скачок задающего сигнала (30%) и передачи данных раз в 1мс через RS232, управление потенциометром при этом блокируется.
в прерывании таймера стоит сигнальное вкл-выкл для выхода С4:
Set('C',4);
Clear('C',4);
Таким образом я вижу, что в моменты, когда контроллер не реагирует на потенциометр, прерывание таймера0 не срабатывает. В этом сейчас и состоит проблема.
r0st вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 00:20
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Понятно,
Сообщение от r0st
уже забыли. Теперь
Алгоритм надо продумывать.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 25.04.2012 в 00:29.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 00:29
... чтобы получить частоту 20 кГц, таймер1 считает до 124. ...
Для отсчета точки измерения и служит таймер0, который запускается раз в каждое определенное число импульсов, ...
1. А по-подробнее, чем занимается "PWM_Init_Timer1('A',8,FAST_PWM,124);"?
2. Я-бы сделал 10 битный Fast PWM без предделения частоты генератора (наплевав на небольшое отступление от 20 кГц) и вычисление момента запуска АЦП по каналу сравнения Б (что-то вроде OCR1B = PWM››1). Потому, что
... где pwm - ширина ШИМ, вычисляемая на основе измеренного значения sollwert с ADC, ...
Это жёсткий моветон совать и запуск преобразования АЦП и ожидание его результата в прерывание таймера0. АЦП можно поставить автозапуском как раз по вышеупомянутому сравнению в таймере 1.
Кстати, во фрагменте
		ADC_Channel(SINGLE, 0, 0);
		ADC_Start(SINGLE);
		ADC_Finished();
		sollwert = ADC_Get_Value();
съехало форматирование. По-этому я и не понял откуда-же данные.
Непрочитано 25.04.2012, 03:01
r0st
Аватар для r0st
А по-подробнее, чем занимается "PWM_Init_Timer1('A',8,FAST_PWM,124)"
PWM_Init_Timer1(char channel, int prescaler, char modus, char max)
PWM_Init_Timer1(выбор канала выхода, делитель, режим, установка ограничения счета (ICR1))
Если не ожидать там его результата, а получать его в основном цикле, то, насколько я понимаю при срабатывании прерывания и переключении канала АЦП для замера тока, значение с потенциометра в итоге может быть не снято?
Преобразование то ведь занимает достаточно много времени.
Последний раз редактировалось r0st; 25.04.2012 в 03:05.
r0st вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 10:56
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Тогда это скорее конструктивная проблема, а не программная. И надо думать как укоротить провода, правильно развести платы и заэкранировать.
V_andre вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 11:46
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
1. По поводу супервизора (Sinthez) - он есть в самой mega168./.
Для начала- не мешало-бы разобраться, как топикстартер использует BOD.И вообще,использует-ли... Конфигурацию Fuse-ов смотреть нужно.(У 168 три уровня 1.8V,2.7V,4.3V)...(понизить BODLEVEL,поиграться).Если там всё нормально,наоборот выключить внутренний Brown-out Detector , и использовать "грубый" Reset, электролит под 10 мкФ+100кОм, и смотреть,есть изменения ,или нет.
OlegNZH вне форума
Проблема с питанием схемы Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.10.2011 10:59
Проблема с питанием серверной tourent Источники питания и свет 21 12.05.2010 03:50
Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту. Dkff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 20:47
Проблема с питанием у в\м Samsung VK350 _aLexsandr_ Видеотехника 2 28.10.2006 20:53
[Решено] в/м SAMSUNG VK350 проблема с тюнером и с питанием ROOT Видеотехника 2 23.05.2005 06:47
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
