Проблема с питанием ATmega168 + 5кВт ДПТ
Непрочитано 23.04.2012, 22:04
r0st
Аватар для r0st
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
r0st на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с питанием ATmega168 + 5кВт ДПТ
Имеется система управления двигателем на основе контроллера ATmega168, который выдает управляющий сигнал ШИМ для полумостового преобразователя на нижней плате. Все это предназначено для вращения двигателя 4.8 кВт. Контроллер и драйверы полевиков питаются от одного аккума 12В, на полумост же поступает питание от последовательных 4х12В аккумуляторов. Двигатель подключен между средней точкой полумоста (клемма GSM) и землей. Обе платы располагаются друг над другом в алюминиевом корпусе, как показано на рисунке.
Все было бы хорошо, если бы не одна проблема, которая состоит в том, что питание на выходе стабилизатора 7805 выглядит примерно как показано на осциллограмме красным цветом. Референсное напряжение АЦП выставлено на вход AVCC, поэтому там тоже выходят такие же колебания.
"Благодаря" этому при управлении скважностью ШИМ при помощи потенциометра (Замер на АЦП происходит каждый 20й импульс в прерывании таймера) во время увеличения примерно до 40% увеличение ширины прекращается до тех пор, пока не накручивается около 60% и происходит скачок 40-›60%, так как в этом промежутке не происходит обработка прерывания, видимо по причине нестабильного питания (надеюсь понятно объяснил ). При этом по видимому происходит перезагрузка контроллера, поскольку в терминале (через RS232) постоянно заново пишется стартовое сообщение.
Теперь вопрос:
Каким образом можно избавиться от колебаний и стабилизировать питание +5В?
ID:	34086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34090   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось r0st; 23.04.2012 в 22:06.
r0st вне форума
Сказали "Спасибо" r0st
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.04.2012, 22:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с питанием ATmega168 + 5кВт ДПТ
Есть несколько замечаний.
1. В цепи сброса надо поставить конденсатор мкФ эдак 10 на землю и диод параллельно R5, катодом на +5В.
2. По питанию ВЧ емкость (0,1 мкФ) должна быть как можно ближе к ногам процессора. Где она?
P.S. Еще не мешало бы поставить экран между платами.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.04.2012 в 22:34.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.04.2012, 22:39
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Питание модуля АЦП следовало сделать через LC фильтр, как в документации.
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.04.2012, 23:58
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
Оговорюсь сразу, что не электронщик, а программист.
То что я увидел:
1) Зачем диод D1?
2) Конденсатор С4 должен быть в 10 раз больше.
3) Reset должен быть подтянут через RS цепочку. Получается, что контроллер у Вас еще не запитан, а RESET уже подтянут.
p.s. Программа должна стартовать с задержкой (выставляется фьюзами и RS цепочкой на Reset), ...вся схема на момент старта программы, должна быть запитана.
Vastok83 вне форума
Сказали "Спасибо" Vastok83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.04.2012, 07:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
1) Зачем диод D1?
От переполюсовки, все правильно
В этом и причина. Минимум 470 мкф, лоу-еср и на правильной земле. Сплошную землю по нижнему слою платы придумали трУсы? Ну так ипитесь теперь с помехами на своих 5 кВт...
У контроллера есть внутренняя задержка, ресет можно вообще на плюс посадить.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.04.2012, 08:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
В условиях больших импульсных помех по питанию я бы не рекомендовал подключать сброс непосредственно к плюсу. Большая вероятность того, что контроллер будет просто сбрасываться (перезапускаться) от помех. При подключении к плюсу через резистор и при отсутствии конденсатора на ножке RES результат будет тот же.
P.S. По поводу "земли". Прочтите статью и поймете в чем ошибка такой разводки "земли" как у Вас.
Тип файла: rar Помехи.rar (140.1 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 24.04.2012 в 09:42.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
r0st (24.04.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.04.2012, 18:08
r0st
Аватар для r0st
Сейчас попробую. Похоже на то, что контроллер сбрасывается от помех.
Есть такая, прям на ноги припаял.
Есть там сплошная (ну почти) земля.
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Уже исправляю все это.
Статья, кстати, интересная, спасибо.
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.04.2012, 20:19
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
В условиях больших импульсных помех по питанию я бы не рекомендовал подключать сброс непосредственно к плюсу. ...
Может все таки супервайзер посоветуете, микруха то копеечная.
Вот и статья по теме
Последний раз редактировалось Sinthez; 24.04.2012 в 20:24.
Sinthez вне форума
Сказали "Спасибо" Sinthez
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.04.2012, 21:47
r0st
Аватар для r0st
Не особо что-то поменялось. ШИМ продолжает увеличиваться скачком, только теперь с ~15% до ~65% если в сторону увеличения и с ~45% до ~15% если потом уменьшать.
Изменил схему согласно рекомендациям - поставил LC фильтр после C (L=47 uH, C=4.7 uF) на вход микроконтроллера, но до 100 nF стабилизирующего конденсатора, который припаян прямо на ноги.
Увеличил C4 до 470 uF. Отделил землю контроллера от общей земли, перерезав площадку земли справа от контроллера, и соединив снова проводком слева. 22 pF конденсаторы подключены теперь к "чистой" земле контроллера.
Осциллограммы показывают:
1)Напряжение питания до фильтра
2)Напряжение питания после фильтра (клемма GND осциллоскопа на ноге атмеги)
3)Самый загадочный график - клемма GND осциллоскопа на общей земле схемы, щуп - на этой же клемме.
4) как и 1, только розовым цветом и на общей осциллограмме (GND каналов осциллоскопа не связаны).
Ах, да, еще я не отметил диод и конденсатор на RST.
ID:	34123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34126   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось r0st; 24.04.2012 в 21:51.
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.04.2012, 21:57
r0st
Аватар для r0st
на всякий случай приведу код прошивки
#define ATMEGA168  1
int		istwert;
int		sollwert = 0;
char 	err = 0;
char 	pwmMode = 1;
char 	adcDelay = 0;
char	pwm_value = 0;
int 	test = 0;
#include "system.h"
#include "util/delay.h"
#define TERMINAL_PORT 0
void USART_Transmitt_4b(int, char);
int pwm = 0;
char count = 20;
int i = 0;
int main(void)
	begin:
	SREG |= (1‹‹7);
	TIMSK0 |= (1‹‹OCIE0A);
	TCCR0A |= (1‹‹WGM01);
	TCCR0B |= 0;
	//	USART Aktivieren
	USART_Init(57600, INT, 0);
	Terminal_Init(0);
//	UBRR0 = (unsigned int) (F_CPU/8/115200)-1;
//	UCSR0A |= (1‹‹U2X0);
//	ADC Aktivieren auf Kanal 0
	ADC_Init(REFEXTERN, 128, 1);
	ADC_Channel(SINGLE, 0, 0);
//	PWM Initialisierung
	PWM_Init_Timer1('A',8,FAST_PWM,124);
	TIMSK1 |= (1‹‹TOIE1);
	DDRB |= (1‹‹DDB3);
	DDRC |= (1‹‹DDC4) | (1‹‹DDC5);
// 	Analog Comparator
	ACSR |= (ACME‹‹1) | (1‹‹ACIE) | 2;
	// Normalbetrieb
	do
		if (pwmMode)	pwm = sollwert/8;
		else 			pwm = pwm_value;
		// Begrenzung auf 94,4% PWM
		if	( pwm ‹ 117)	PWM_Set_Timer1('A',pwm);
		else				PWM_Set_Timer1('A',117);
		if (pwm › 62) 	OCR0A = pwm/2+110+adcDelay;
		else			OCR0A = pwm/2+172+adcDelay;
	while(!err);
	// Notbetrieb
	do
		Toggle('B',3);
		i = 0;
		while (i‹=300)
			_delay_ms(1);
			i++;
	while(err);
	goto begin;
	return 0;
// Zaehlen von Impulsen und starten Verzoegerung von ADC
ISR(TIMER1_OVF_vect)
		if (count == 10)
			TCCR0B = (1‹‹CS01);
			count=20;
		count-=1;
//		Set('B',3);
//		Clear('B',3);
// ADC Messung
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
	TCCR0B = 0;
	TCNT0 = 0;
	Set('C',4);
	if (test ›= 1)
//		_delay_us(15);
		Set('B',3);
		ADC_Channel(SINGLE, 3, 0);
		ADC_Start(SINGLE);
		ADC_Finished();
		istwert = ADC_Get_Value();
		USART_Transmitt_4b(istwert,0);
		USART_Transmitt_Char('!',0);
		USART_Transmitt_Char(pwm,0);
		test-=1;
		if (test == 400) pwm_value = 30;
		Clear('B',3);
		ADC_Start(SINGLE);
		ADC_Finished();
		sollwert = ADC_Get_Value();
	Clear('C',4);
// Notaus
ISR(ANALOG_COMP_vect)
	TCCR1A = 0;
	TCCR1B = 0;
	Clear('B',1);
	err = 1;
void USART_Transmitt_4b(int value, char port)
int d3,d2,d1,d0,di;
	if (value‹0) { USART_Transmitt_Char('-',0); value = value * (-1); }
	d3=value/1000;
	di=value%1000;
	d2=di/100;
	di=value%100;
	d1=di/10;
	d0=di%10;
	USART_Transmitt_Char(d3+48,port);
	USART_Transmitt_Char(d2+48,port);
	USART_Transmitt_Char(d1+48,port);
	USART_Transmitt_Char(d0+48,port);
Последний раз редактировалось r0st; 24.04.2012 в 22:04.
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
Проблема с питанием схемы Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.10.2011 10:59
Проблема с питанием серверной tourent Источники питания и свет 21 12.05.2010 03:50
Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту. Dkff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 20:47
Проблема с питанием у в\м Samsung VK350 _aLexsandr_ Видеотехника 2 28.10.2006 20:53
[Решено] в/м SAMSUNG VK350 проблема с тюнером и с питанием ROOT Видеотехника 2 23.05.2005 06:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
