Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту.
Непрочитано 25.02.2010, 17:07
Dkff
Dkff на пути к лучшему
По умолчанию Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту.
Всем привет!
Собираю простенькое устройство на базе arduino и gsm терминала siemens mc35i.
Столкнулся с такой проблемой. у меня есть RX и TX на плате. к ним подключаю соответствующие пины с 9-ти штырькового разъема com терминала. Плюс землю. Отправляю команды в порт - терминал никак не реагирует.
Подключаю терминал к компьютеру теми же пинами (Rx, Tx, Gnd все остальное не подключено), открываю порт точно с такими же настройками - терминал отзывается на AT команды и все делает исправно.
Подозреваю что проблема в несовпадении уровней напряжения, так как мой контроллер выдает напряжение от 0 до почти пяти вольт (4.8 если быть точным) а когда я померил напряжение в момент передачи с компьютера - там было чуть больше шести с половиной.
Собственно вопрос - как побороть эту проблему сопряжения? есть какие-то согласователи напряжения или нужно усиливать сигнал другими способами?
По вопросу вы можете понять что я не силен в этом, но стараюсь разобраться и прошу сильно не пинать за возможно глупый вопрос. Заранее спасибо!
Dkff вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:10
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту.
Сообщение от Dkff Посмотреть сообщение
MAX232 вам в помощь. Кроме нестыковки уровней - инверсия.
Если только ваш МК жив - так как RS232 стандартный - это +-10в. А на пин МК нельзя подавать выше Vcc и ниже 0.
nml вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 20:47
Dkff
Спасибо за ответ! про MAX232 прочитал, получается оно именно и нужно) А вот по поводу инверсии не понял - можно поподробнее? МК жив, только что проверил.
Спасибо!
Dkff вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
