в/м SAMSUNG VK350 проблема с тюнером и с питанием
Непрочитано 18.05.2005, 13:38
ROOT
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию в/м SAMSUNG VK350 проблема с тюнером и с питанием
1. При включении устанавливается номер канала тюнера 04. Если начать последовательно переключать каканалы то они (каналы) идут выборочно - 04, 06, 08, 12, 16 ... и т.д. дальше не помню. Другие даже не высвечиваются.
Если начать настраивать каналы то он вновь начинает с 04 и предлагает сканирование начать сразу с диапазона H. Но при этом можно спуститься до 01 канала, выставить диапазон L и начать поиск. Поиск проходит обычно. После настройки на станцию нажамаю кнопку MEMORY, при этом номер канала увеличивается на 1. При этов всё вроде проходит штатно и "потерявшиеся" каналы тоже высвечивает (01, 02, 03, 05, 07 . . .). После выхода из режима программирование каналов он продолжает показывать на последнем настроеном канале, но если попробовать переключить на другой канал, то обнаружим что будто бы мы вообще не настраивали каналы. Забыл всё напроч!
2. Хотелось бы всё-таки узнать Какое напряжение на коллекторе транзистора Q159 15В или 21В и в кокой момент кокое бывает? Судя по докам по ремонту - категорично 21. Вплоть до закорачивания к-э транзистора Q160. С другой стороны никогда не видел такого напряжения даже на рабочих аппаратах. Например на VX380 (Hi-Fi на базе VK350). Пробовал и закорачивать транзистор (к-э Q159) - видимой разницы не увидел.
Непрочитано 19.05.2005, 17:34
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Судя по описанию проблемы она не в тюнере а с процессором что-то, либо с питанием процессора. Сколько попадалось Samsungov трехсотой серии у них блок питания собран на STR11006 так? После 5ти лет эксплуатации там требуют замены 3 кондера 100х25 2.2х200 и 47х50, все на горячей стороне блока стоят. Если не проделать эту процедуру блок пи тания идет в разнос, отсюда все проблемы.
zalman вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 06:47
_Root_
_Root_ на пути к лучшему
Проблемы с БП мне давно известны. Здесь дело в другом. Магнитофонов у меня на самом деле 3! В 2-х БП нормальные и они (магнитофоны) нормально работают. БП я с них тягаю.
Микросхему памяти я уже пробовал заменять - не полегчало. Хотя вести он начал себя по другому. При включении начинает теперь с канала 00! Как бы начало правильное. Набор высвечиваемых каналов изменился - 00, 01, 04, 08, 09, 14, 20 ...и т.д. Процесс настройки на коналы текой-же. А вот дальше изменилось в корне! Теперь при переключении каналов отображается одна и та же программа. Причём такое ощущение, что при переключении он эту программу каждый раз находит заново. Типа заводской установки - при включении найти 1-ю станцию. Отличается только диапазоном. Ума не приложу что за дрянь? Утешает одно : если происходит что-то невероятное - то причина должна быть в простом!. Вот только где это простое искать?
_Root_ вне форума
Контроллер управляет собственным питанием FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 28.01.2010 15:56
Усилитель с однополярным питанием в машину 7Fantomas7 Аудиотехника 1 15.07.2009 09:49
Проблема с питанием у в\м Samsung VK350 _aLexsandr_ Видеотехника 2 28.10.2006 20:53
Помогите с TV тюнером At Видеотехника 14 07.10.2006 23:05
Подскажите, плиз, как управлять тюнером Sony SSIR-EX sonycman Аудиотехника 1 22.07.2006 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
