Трансформатор греется, как победить?
Непрочитано 07.04.2012, 16:15
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Трансформатор греется, как победить?
Это где это вы ламповые радиоприемники видели?
Прям сейчас стоит и работает Рекорд 53 после ремонта-восстановления. Ждет хозяина и греется.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 16:53
Не возможно в наше время!
Тут рабочие LCD на помойку идут т.к. время отклика большое или цветопередача не устраивает. А у вас лампы? Как такое может быть?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 17:13
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Так это же ВЕЩЬ!
baiderin вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 17:22
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Очень даже возможно! У меня их два, "Родина-57" и "Сакта". Оба исправные и песни поют...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 18:10
VladimirIvan
Через 50 лет и они в цене будут.
Непрочитано 07.04.2012, 18:27
Во-первых, не доживут т.к. сделаны ровно на те деньги, что за них заплачены. Во-вторых, ждать 50 лет никто не собирается.
Непрочитано 07.04.2012, 18:45
VladimirIvan
А зря. Один товарищ в прошлом году обменял жигули копейку из первой сотни выпущенных, на домик на канарах. Простояла законсервированная в гараже со дня покупки. И радиоприемник уже не помню какой, на молотке за 800 штук ушел.
Непрочитано 07.04.2012, 20:19
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от Alex-GK Посмотреть сообщение
Мощность трансформатора, честно говоря, фиг знает.
Могли бы привести размеры сердечника: ширину среднего и крайнего выступов и окна у Ш, высоту окна и Ш, ширину, высоту и толщину (т.е. габариты) сердечника, по которым достаточно точно вычисляется мощность трансформатора. Судя по заявленной мощности усилителей, транс должен быть Ватт на 200 (или хотя бы 150 - смотря насколько заявленные Ватты китайские).
Но мне думалось, что трансформатор греется не столько от повышенной напруги сколько от формы напряжения.
Навряд ли, при частоте 50 Гц возрастанием потерь от гармоник можно пренебречь.
И этот трансформатор от местного электричества греется.
Не сильно, градусов 50-60 (на холостую), но стоит прямо в корпусе сабвуфера, где и усилитель. От жары в том усилителе сохнут конденсаторы, уже штук 40 поменял!
Выходит, что проблема не в самом нагреве трансформатора, а в последствиях этого нагрева для конденсаторов, которые и без нагрева-то особой долговечностью не отличаются.
Если добавлять резисторы или стабилитроны, которые тоже греются, их желательно размещать снаружи. И потом, добавление этих элементов уменьшит допустимый диапазон отклонений величины напряжения сети питания, стабилитроны в этом отношении предпочтительнее.
azim_mg вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 21:32
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Спорили, спорили, а самого главного человеку не сказали, есть такая вещь как насыщение железа, провод чуть толще, витков чуть меньше, пока на холостом ходу нормально, а чуть ток пошел, сразу греется, один человек посоветовал домотать витков 200, а ведь самое умное решение.
Сборисов вне форума
Сказали "Спасибо" Сборисов
trilon (08.04.2012)
Непрочитано 08.04.2012, 10:38
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
..., есть такая вещь как насыщение железа, провод чуть толще, витков чуть меньше, пока на холостом ходу нормально, а чуть ток пошел, сразу греется, один человек посоветовал домотать витков 200, а ведь самое умное решение.
Да, только совет подходит при условии, что есть место, куда можно эти 200 витков домотать. И есть запас по напряжениям вторичных обмоток на величину снижения выходных напряжений этих обмоток в результате домотки этих 200 витков.
azim_mg вне форума
Как проверить импульсный трансформатор BORVLAD Делимся опытом 13 16.05.2010 21:51
Как победить DS5000T terehov_j Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 09:44
Программирование PIC-ов или как победить MCLR MSMC Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 12.03.2009 11:38
Как расчитать трансформатор? vasau Источники питания и свет 6 26.12.2007 15:16
От нагрузки греется MOSFET, как усилить? Zemlyanov Источники питания и свет 16 09.12.2007 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
