Трансформатор греется, как победить?
07.04.2012, 01:01
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Добрый вечер, уважаемое сообщество!
Ситуация такая:
Здесь, где я живу, напряжение в сети немного повышено - примерно 230в.
И что более неприятно, форма напряжения далека от синуса, все трансформаторные источники питания "поют" на разные голоса в зависимости от "фазы луны".
Имеется дешевая, видим китайская, акустика, в которой стоит опять таки китайский трансформатор с дофига обмоток (так что заменить проблематично).
И этот трансформатор от местного электричества греется.
Не сильно, градусов 50-60 (на холостую), но стоит прямо в корпусе сабвуфера, где и усилитель. От жары в том усилителе сохнут конденсаторы, уже штук 40 поменял!
Нет ли какого нибудь способа избавится от этого нагрева?
Может последовательно с ним чего включить? Или еще как?
07.04.2012, 01:11
Сказал спасибо: 67
Re: Трансформатор греется, как победить?
да, можно последовательно с певичкой включить резистор.
вы не огласили мощность, поэтому номинал назвать не могу.
07.04.2012, 01:19
Сказал спасибо: 32
Мощность трансформатора, честно говоря, фиг знает.
А сама акустика номинально 40+15х5 Вт, что, судя по громкости, похоже на правду (собрана на 7шт TDA2030).
PS. Трансформатор обычный, на Ш-образных пластинах.
Последний раз редактировалось Alex-GK; 07.04.2012 в 02:07.
07.04.2012, 07:42
Сказал спасибо: 7,690
Лучше два встречно включенных стабилитрона.
07.04.2012, 08:47
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Мелкий трансик включить автотрансформатором , чтобы отнимал от сетевого вольт 15 . Первичка конечно чтобы на 230 была рассчитана , от бу адаптеров старинных немецких радиотелефонов потянет или другой оригинальной техники , где не забывали про запас в первичке.
07.04.2012, 08:54
Если в родном трансформаторе есть зазор между катушкой и сердечником - домотайте сверху витков 100...200 и включите последовательно с первичкой. Только фазировку соблюдайте - отпаяйте выходы трансформатора от усилителя, и контролируйте его выходное напряжение. При правильном включении оно понизится
07.04.2012, 11:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Alex-GK
Если и под нагрузкой так же, то это стандарт. Тогда, как вариант, ставить электролиты на повышенную температуру.
07.04.2012, 12:24
Сказал спасибо: 32
Большое всем спасибо за ответы!
Понравилась идея со стабилитронами, попробую.
Но мне думалось, что трансформатор греется не столько от повышенной напруги сколько от формы напряжения.
А может и avp94 прав, тогда проще трансформатор вынести из корпуса и забыть о проблеме.
Пожалуй на этом можно считать тему закрытой.
07.04.2012, 12:30
А не проще сетевой фильтр с конденсаторами добавить? Есть в продаже уже готовые.
07.04.2012, 13:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А чем он поможет?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
