UART + atmega32
Непрочитано 04.03.2012, 14:34
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: UART + atmega32
можно поглядеть на скриншот фьюзов?
Ara41 вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 18:19
kruftin
Аватар для kruftin
kruftin на пути к лучшему
Там все фьюзы равны 1. Картинку, где фьюзы считаны пришлю позже, сейчас пока есть только картинка на то как я прогал.
kruftin вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 07:23
kruftin
Аватар для kruftin
Вчера вот обменивался сообщениями МК-ПК по uart, работало только на скорости 1200 бод, вместо ожидаемых в 9600. Непонятно почему, но мк атмега32 работает на 1МГц, хотя фьюзы все единички и установлен внешний кварц на 8МГц.
kruftin вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 12:42
kruftin
Аватар для kruftin
А не подскажете как передавать и принимать по uart не по одному символу, а все что туда приходит. И как организовать поиск определенного сочетания символов в принятых данных?
Вот код файла где я организую прием данных:
#include "usart.h"
//однобайтный буфер
volatile unsigned char usartRxBuf = 0;
#define RXCIE 7
#define RXEN 4
#define TXEN 3
#define URSEL 7
#define UCSZ1 2
#define UCSZ0 1
//инициализация usart`a
void USART_Init(void)
UBRRH = 0;
UBRRL = 51; //скорость обмена 9600 бод
UCSRB = (1‹‹RXCIE)|(1‹‹RXEN)|(1‹‹TXEN); //разр. прерыв при приеме, разр приема, разр передачи.
UCSRC = (1‹‹URSEL)|(1‹‹UCSZ1)|(1‹‹UCSZ0); //размер слова 8 разрядов
#define UDRE 5
//отправка символа по usart`у
void USART_SendChar(unsigned char sym)
while(!(UCSRA & (1‹‹UDRE)));
UDR = sym;
//чтение буфера
unsigned char USART_GetChar(void)
unsigned char tmp;
unsigned char saveState = SREG;
#asm("cli");
tmp = usartRxBuf;
usartRxBuf = 0;
SREG = saveState;
return tmp;
//прием символа по usart`у в буфер
interrupt [USART_RXC] void usart_rxc_my(void)
usartRxBuf = UDR;
kruftin вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 15:27
kruftin
Аватар для kruftin
Ну или может кто знает как написать код, чтобы по uart мк принимал все что ему передают и отдавал не по символу?
kruftin вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 01:03
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от kruftin Посмотреть сообщение
#define RXCIE 7
#define RXEN 4
#define TXEN 3
#define URSEL 7
#define UCSZ1 2
#define UCSZ0 1
Зачем вы это всё пишете?
Биты и регистры периферии обычно идут в комплекте с компилятором.
пишите так:
#include ‹ioavr.h› // ну или как у вашего компилятора называется
#include "usart.h"
А этот файл зачем? У вас там реализация приёма/передачи?
_Артём_ вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 01:15
_Артём_
А что там знать-то?
Делаете буферы на сколько нужно байт и пишете/читаете в них.
В соответствующем прерывании передаёте и принимаете данные.
В основной программе или ещё где обрабатываете принятые данные не по одному дайту,, а все что есть в буфере.
Запись на передачу - пишете строку/массив сразу сколько нужно передать.
struct TTxBuffer {
    unsigned char Buf[BUFFER_SIZE];
    volatile unsigned char Next, First;
struct TTxBuffer TxBuffer;
void SendByte(unsigned char new_byte)
    TxBuffer.Buf[TxBuffer.Next++]=new_byte;
    if (TxBuffer.Next==BUFFER_SIZE)
         TxBuffer.Next=0;
     EnableTxBufferEmptyInterrupt();
void SendString(unsigned char *ptr, unsigned char length)
    while (length--) SendByte(*ptr++);
void SendISR(void)
    if (TxBuffer.Next!=TxBuffer.First) {
         UDR=TxBuffer.Buf[TxBuffer.First++];
         if (TxBuffer.First==BUFFER_SIZE) TxBuffer.First=0;
         if (TxBuffer.Next==TxBuffer.First)
             DisableTxBufferEmptyInterrupt();
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
kruftin (06.04.2012)
Непрочитано 06.04.2012, 20:20
kruftin
Аватар для kruftin
А нельзя это сделать без структур? Если просто есть строка на N байт и её надо передать. То как-нить попроще можно считывать из строки по байту и передавать?
kruftin вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 01:33
_Артём_
Можно.
unsigned char StringForSend[N+1];//
volatile unsigned char TxNext, TxFirst;
void SendString(void)
    TxFirst=0;
    TxNext=N;
    EnableUartBufferEmptyInterrupt();
void UartBufferEmptyInterrupt(void)
    if (TxNext!=TxFirst) {
        UDR=StringForSend[TxFirst++];
        if (TxFirst==TxNext) DisableUartBufferEmptyInterrupt();
_Артём_ вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 13:44
kruftin
Аватар для kruftin
Не это то понятно, а для avr нету в си строковых типов переменных?
Чтобы unsigned string StringForSend; - и в строке лежит несколько байт
И вот ее надо передать.
unsigned char StringForSend[N+1] - это же массив как я понимаю, хотя могу и ошибаться. Руководство по написанию программ на си для atmega32 существует официльное или надо читать переводы на русском?
_Артём_, большое спасибо за код.
kruftin вне форума
Прошивка atmega32 kruftin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.02.2012 17:22
Atmega32 и энкодер Pevek80 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 06.03.2011 20:46
Atmega32 и LCD DEJL1985 Делимся опытом 8 20.06.2010 14:35
ATmega32 NCy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 28.04.2007 00:44
Внутренее АЦП в ATmega32 Ztman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2007 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
