ATmega32
Непрочитано 24.04.2007, 19:38
NCy
NCy на пути к лучшему
По умолчанию ATmega32
проблема вот в чем. не хочет программироваться, программатор не видит.
Подключил вроде правильно: VCC, AVCC - "+"; GND - "-".
Проверял осциллографом ножки на кристалле - ничего.
AT90S2313 подключенный к тому же программатору работает, на кристалле есть сигнал.
NCy вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 14:55
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
А reset правильно подключили? Каким программатором пользуетесь?
dimonbest вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 17:12
NCy
как обычно 10к на VCC.
программатор через COM порт, PonyProg
NCy вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 17:16
dimonbest
Тут думаю 2 варианта: или мега нерабочая, или ошибка в подключении проводов к меги.
Можно еще попробывать другим программатором, например который в CodeVisionAvr. Но там программатор STK200+/300 надо будет спаять
Непрочитано 25.04.2007, 18:41
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega32
Сообщение от NCy
Мега к вам пришла "чистая" или уже БУ? Может, у нее фузы на внешний генератор или внешний кварц настроены? Попробуйте слепить на 1 корпусе ЛА3 генератор и подать на XTAL2.
Есть ли поддержка этого МК в вашем программаторе?
nml вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 23:01
NCy
новая, в Платан заказывал.
так у меня и так внешний кварц на 4 МГц стоит.
NCy вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 23:23
sliam
sliam на пути к лучшему
Сообщение от NCy
Еще вариант такой. К ножкам программирования ничего больше не подключено ?
У меня только что была ситуация с Атмегой16, на порт B подключен еще LCD индикатор. Так вот, Мега не видится нивкакую, отпаиваю три провода от индикатора (которые mosi miso и sck) все начинает видеться и прошивается соответственно.
sliam вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 23:24
dimonbest
Попробывать кварц заменить, может он падал, а кварцы бояться падений...
Непрочитано 26.04.2007, 07:53
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Резистор между ногой E LCD и землей не пробовали? 2..10к[/url]
nokazus вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 13:25
sliam
Сообщение от nokazus
Спасибо. Попробую. Где то уже слышал про резистор, но не знал точно куда и как его поставить.
sliam вне форума
Потенциометр AD5245 и ATmega32 ivainc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.07.2009 21:07
Atmega32, DS1307 и 20Мгц sliam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.01.2009 12:40
Проблема с EEPROM в atmega32 tosha81k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 28.04.2007 07:04
Внутренее АЦП в ATmega32 Ztman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.04.2007 22:51
Как в ATmega32 отключить JTAG? dpc1818 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.03.2005 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
