Ограничитель длительности импульса
Непрочитано 31.03.2012, 23:19
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель длительности импульса
Если важна точность отработки интервала, и повторяемость, то цифра вне конкуренции.
Таким образом, аналоговая схема (в данном случае) рулит, так как проще в реализации.
"Выбирай... САМ!"(С)
st__1 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 07:17
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Пригодного для использования времязадающего звена проще, чем RC – цепочка, пока не придумали. Понятия «проще» и «надёжнее», можно считать синонимами.
KREN вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 20:01
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
Ну испытал я схемку на 555ом. Работает чётко. Пока защитил только один канал который более критичен к зависанию.Поставил RC = 150к, 10n - получилось время ограничения 1,75 мс. Провёл небольшие испытания - подмена деталей даёт разброс 5-10 мкс, изменяя напряжение питания от 5 до 12в время убегает гдет на 2мкс, нагревая кондёр паяльником (конкретненько так) время уменьшается гдет на 0,1мс.
Ну как бы совсем и ничего получилось то На логике не пробовал собирать ограничитель, не оказалось под рукой нужных микр в дип корпусе. Попоздней и над ними поизмываюсь.
Pajatel вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 20:07
st__1
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
На столе всегда всё работает... как ни странно...
R лучше уменьшить... C - увеличить...
st__1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st__1 за это сообщение:
Alex9797 (01.04.2012), alvadep (01.04.2012)
Непрочитано 01.04.2012, 20:15
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
..а зачем? ..спецом так подбирал номиналы - в платах их столько у меня... и покупать не нужно..
Pajatel вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Чем больше номинал резистора, тем больше он подвержен всякого рода наводкам. Это классика. А емкость ставят больше, чтобы отсеять все шорохи ночные. Pajatel, прислушайтесь к советам st__1.
На RC много не сэкономите, а вот головная боль может приключиться.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 01.04.2012, 22:37
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
...прислушаюсь, поставлю 0,1мкф и 15к, посмотрю как оно и что..
Pajatel вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 00:54
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..классика говорите ...ну-ну ..а получилось при таком раскладе следующее: ну если повторяемость ещё куда не шло, разброс увеличился гдет до 15 - 20 мкс, то при нагреве длительность уменьшается на 1мс !!! , а было всего 0,1мс, и это то при установленном интервале 1,75мс. Это уже ни в какие ворота... При нагреве резистора в первом и втором случаях картина одинаковая - убегание гдет на 5мкс. Возвращаю всё в зад, классика классикой, а с меньшей ёмкостью картинка всёж гораздо лучше получается...
Pajatel вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 01:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Дело не в величине емкости, а в величине ТКЕ - температурном коэффициенте емкости. У разных типов конденсаторов разные величины ТКЕ. Надо взять конденсатор с меньшим значением этого коэффициента.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 01:28
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..емкости в обоих случаях однотипные смд, ширпотреб и скорее всего ТКЕ у них тоже гдет одинаковый, а вот эффект разный.
Pajatel вне форума
Ограничитель напряжения qwerk Источники питания и свет 11 17.11.2011 14:18
ШИМ управление от длительности или количества zus_ev TTL и CMOS логика 14 12.02.2011 22:09
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Измерение длительности импульса fawkes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.11.2008 16:41
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
