ШИМ управление от длительности или количества
Непрочитано 11.02.2011, 13:22
zus_ev
Сказал спасибо: 7
zus_ev на пути к лучшему
По умолчанию ШИМ управление от длительности или количества
Пытаюсь понять возможность построения схемы без применения контроллера, управляемой количеством нажатий или длительностью с запоминающим выходом. Частота ШИМ на выходе 25(50)-1000 ГЦ, возможный шаг 25-50.
zus_ev вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 13:35
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ управление от длительности или количества
Реверсивный счётчик -с кнопками "больше" "меньше",выход счётчика на ЦАП,выход ЦАПа на один вход компаратора , на второй вход компаратора- пилообразное напряжение с частотой ШИМ. Выход компаратора- искомое.(Или я не так понял условие задачи ? )
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
zus_ev (12.02.2011)
Непрочитано 11.02.2011, 13:42
zus_ev
Сказал спасибо: 7
Конкретизирую, это одна кнопка, низкоточная, управляющая ШИМ. При этом питание от 2,5 В. Нажал один раз за 5 сек. - 50 Гц, 2 раза -100 Гц и запомнилось-защёлкнулось состояние-частота до сл. нажатия. Можно и лучше алгоритм по длительности нажатия, но пошаговая изменяемая частота.
Последний раз редактировалось zus_ev; 11.02.2011 в 13:45.
zus_ev вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:00
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
А при чём тут ШИМ ?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:24
zus_ev
Сказал спасибо: 7
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
при чём
а что это? Назовите по другому, видимо я не совсем верно изложил - скважность импульсов будет изменяться с указанной выше дискретностью на частоте 1 кГц.
zus_ev вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 16:29
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Подать 1 кгц на линейку двоичных счетчиков, их выходы через мультиплексор - на выход схемы. Переключая канал мультиплексора отдельным счетчиком - получаем разные частоты
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
zus_ev (12.02.2011)
Непрочитано 11.02.2011, 17:35
zus_ev
Сказал спасибо: 7
это ещё один переключатель. Видимо я не смог в первых постах логично изложить проблему, попробую ещё раз.
Существует масса микросхем, имеющих управляющий PWM (ШИМ) вход. Огромное количество решений существует для управления на микроконтроллерах. Пытаюсь найти простое решение данной проблемы через одну кнопку. Но не просто подать сигнал статичный, а позволять изменять его от длительности нажатия (предпочтительно) или от количества нажатий (хуже, но терпимо). Также важно сохранить результат при отпущенной кнопке. Алгоритм простой: кнопкой (удержанием или количеством нажатий) задаём требуемый режим, не нравится - нажимаем или удерживаем ещё.
zus_ev вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 21:33
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от zus_ev Посмотреть сообщение
А если перебор, как вернуться?
Без еще одной кнопки ("с обвязкой") не обойтись, иначе система "ниппель".
Последний раз редактировалось tomitch; 11.02.2011 в 21:41. Причина: Для доходчивости
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
zus_ev (12.02.2011)
Непрочитано 12.02.2011, 00:21
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Делаем генератор тактов для заполнения задатчика коэффициента заполнения(КЗ) ШИМ. С него, через управляемый кнопкой ключ сигнал подаётся на счетчик. Выходы счетчика подключены к регистру хранения КЗ.Выходы регистра подключены к цифровому компаратору. Второй генератор с частотой = 1000*разрядность счетчика. Выход подключен к входу второго счетчика с такой же , как у первого разрядностью. Его выходы подключены к тому же цифровому компаратору и схеме запуска установки триггера. Выход равенства компаратора подключен к входу сброса триггера. Выход триггера - выход ШИМ. По нажатию кнопки ключь начинает пропускать импульсы на счётный вход первого счётчика. По отпусканию кнопки подаётся сигнал на защёлку регистра и с задержкой на сброс первого счётчика.
Длительностью нажатия кнопки регулируется КЗ ШИМ. Неплохо добавить схему остановки счётчика по переполнению.
Значительно проще, дешевле и экономичней по энергопотреблению взять 8-ногий микроконтроллер с ШИМ. Если очень хочется, можно сделать это на ПЛИС - Программируемой Логической Интегральной Схеме(CPLD), но дороже.
Последний раз редактировалось omercury; 12.02.2011 в 00:26.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
zus_ev (12.02.2011)
Непрочитано 12.02.2011, 13:44
zus_ev
Сказал спасибо: 7
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении, видимо действительно
Хотелось попробовать решить задачу просто на логике.
zus_ev вне форума
шим
ШИМ в АТMega8535 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 129 13.10.2010 23:23
Управление автомобильной форсункой ШИМ сигналом, Помогите stanikstanik Автоматика и аппаратура связи 2 19.11.2009 19:27
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
