Измерение длительности импульса
Непрочитано 02.11.2008, 23:55
fawkes
fawkes на пути к лучшему
По умолчанию Измерение длительности импульса
Правда название темы не совсем соответствует реальности. В общем проблема в следующем:
Есть контроллер ATmega48, хотя тип контроллера не суть важен, на его лапу приходит некоторая посылка в последовательном коде, начинающаяся на 0xAA (10101010) По длительности единиц в этой посылке, теоретически, можно определить длительность одного бита в последующих данных. Вопрос в том, каким образом можно определить длительность этого импульса, чтобы правильно отсекать данные?
Пробовал написать на задержках (с помощью осциллографа посчитал длительность)это примитивно, но работает.
Для избавления от конкретных величин пробовал написать с автоматически определяемыми задержками (что то не очень получилось), пробовал написать на прерываниях по лапе, которая является входом.
На прерываниях делал так:
ПРиходит импульс, который вызывает прерывание, это прерывание запускает 16ти разрядный таймер в 1мкс, ожидаем окончания импульса, останавливаем таймер. Значения из регистров таймера переписываем в регистр А этого же таймера, потом переключаем таймер на прерывание по совпадению с А, выжидаем несколько мкс, чтобы сдвинуть синхронизацию, читаем лапу, и стартуем таймер.
Соответственно ранее отключили прерывание по лапе, разрешение прерываний тоже сделал.
Но в общем не работает.
Буду благодарен за разъяснения, или же за пример программы, читающей с лапы последовательный код по синхропосылке.
fawkes вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 13:00
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение длительности импульса
Сообщение от fawkes
Делал приём POCSAG.
Прерывание таймера с периодом в 4(8,16) раза меьншим чем время бита.
Анализ принимаемых уровней.
При повторе 4 нулевых записываеш бит=0
При повторе 4 единычных записываеш бит=1
дальше анализ битов.
Прерывания по фронтам или спадам могут ловить помехи.
picavr вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 22:28
fawkes
Спасибо, будем пробовать.
fawkes вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 00:41
fawkes
Только вот прошу ответа правильным ли я способом считаю через прерывания?
Сегодня доделал, вроде даже читает, и вроде даже правильно.(судя по морганиям светодиода) У микрухи нет JTAG приходится отлаживаться в эмуляторе. Ну ладно, отвлекся.
Значит вопрос, если время делить на 4(8,16) сильно ли повлияет погрешность при делении, если время следования импульса нечетное?
И второй вопрос, велика ли ошибка при подобном способе чтения с порта при длинных(›32байт) посылках?
сейчас правда мне надо читать с порта 5 байт, но в дальнейшем возможно придется передавать длинные посылки.
(на второй вопрос можно не отвечать, проверю как только напишу нормальный алгоритм, просто хотел бы знать реально возможную длинну пакета)
Способ, которым у меня читается сейчас - прерывание по лапе запускает таймер 1000KHz, ждем окончания импульса, останавливаем таймер, пишем в регистр А таймера полученные значения, устанавливаем тип прерывания таймера по совпадению (кстати из показаний таймера приходится вычитать 3, чтобы быть более точным, смотрел в дебагере - пока происходят переходы на прерывания - теряется 3мкс),пауза для сдвига синхронизации(чтобы избавиться от попаданий в состояние перехода между уровнями), запускаем таймер (при запуске сразу происходит прерывание, хотя таймер в нуле, но мне пофиг, из-за этого предыдущий алгоритм не работал) и читаем с лапы уровень во время прерывания. Если получилось 0xAA то проходим дальше, если нет, иттить в начало.
fawkes вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 09:10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от fawkes
POCSAG посылки это тон сигнал + заголовок + собщение закодированое, бывало и до килобайта, и более...
период таймера = 1/speed/4
1/1200/4=208 мксек
1/9600/4=26 мксек
picavr вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 12:31
liza171
liza171 на пути к лучшему
А стандартные протоколы почему не устраивают? Типа 1-wire?
liza171 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 12:36
liza171
При последовательной асихронной передаче ошибок всегда немеряно. Как минимум должен быть стартовый байт, тайм-аут на приёме и контрольный байт в посылке...
liza171 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 21:04
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
как только напишу нормальный алгоритм...
Мысль верная! Если не знаешь конечного результата, то как прогу то писать!
Как минимум должен быть стартовый байт...
Вероятно 0xAA оно и есть!?
Посмори AVR410: RC5 IR Remote Control Receiver, там тебе и таймауты, и стартовые биты, и пакеты. Переиграть можно "полюбому", главное идея!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
ra9mig вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 02:54
fawkes
Да, про IrDa читал, правда там отсекается это дело по спаду/подъему. Пока не ясно как определить длительность импульса.
0xAA посылает сам передатчик. Его делал не я, не могу я изменить ни тайминги ни синхронизацию. Хоть тресни будет либо 1 раз 0xAA либо 2 раза 0xAA чтобы более точно определить время синхронизации.
fawkes вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 09:28
ra9mig
а формат представления данных то какой?
что, собственно, есть 1, и что - 0.
я имею в виду как передается 1 и как передается 0?
формат пакета какой (скока данных и тд...)
ra9mig вне форума
Измерение СО evgeny2006 Электроника средств транспорта 15 05.09.2010 15:11
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Как выделить срез импульса? vicselc Поиск схем. Делимся схемами 10 09.07.2007 01:27
О разложении импульса в ряд Фурье alexander70 Измерительное оборудование 16 31.08.2005 22:34
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
