Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Непрочитано 26.03.2012, 12:00
adaser
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
adaser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Трансик на зарядку имеет в себе термичку такой предохранитель как трансик что дает на зарядку?Такой трансик слабоват чтобы преобразователь запустить. Вот и не горит
Последний раз редактировалось adaser; 26.03.2012 в 12:03.
adaser вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:05
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Сообщение от adaser Посмотреть сообщение
ни че не понял, поясните ламеру пжл...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:16
aszhur
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aszhur на пути к лучшему
надо разделить поиск неисправности
1) от проверенного источника 6в(2а) попытаться запустить лампу без питания от сети, если не горит искать причину
2) АКБ по возрасту и глубине предыдущего разряда издох на 99,9% Проверить можно подключением автомобильной лампы 21вт, при этом напряжение не должно упасть ниже 6в на клеммах АКБ
aszhur вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:28
VasMiP
Сказал спасибо: 684
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
VasMiP на пути к лучшему
Присоединюсь к aszhur. Попутно отмечу - с убитой АКБ фонарь от сети тоже не работает. Реально проверяется подключением к выпрямителю фильтрующего конденсатора на пару тысяч мкф. Лампа горит от преобразовтеля на примитивном блокинг-генераторе. Где-то на форуме была тема о китайских фонарях, приводились фрагменты схем. Лень искать. Мне в свое время помогло. По опыту - чаще всего пробивает транс и сохнут электролиты или меняют номинал резистры, говеные уж очень. Ремонтопригодность практически нулевая.
VasMiP вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:45
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
VasMiP, хотел пояснить, фонарь не Китайский, привезен из-за границы двоюродной сестрой.
aszhur, по поводу теста акб попробую проверить как говорите
седня принесу лампочку и кондер минимум 2000 мкф, а пока заряжу...
ID:	33103   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2012 в 12:50.
Непрочитано 26.03.2012, 12:46
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
adaser, трансик слабоват, потому в этих фонарях предусмотрена схема блокировки генератора, при питании от сети! Говоря по-русски если фонарь врублен в сеть, то лампы не могут включиться!
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:50
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
транзистора 3 получается, с какого начать?
Начинать нужно с того, который раскачивает трансформатор! Просто существуют как одно-, так и двух- полупериодные схемы данного девайса.
P.S. в свете последних фоток - не трогайте схему, аккумулятор - в помойку, и в магазин за новым"!! На этом ремонт можно будет достойно обмыть!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.03.2012 в 12:53.
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:57
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
все понял, спс огромное всем кто принимал участие в моей проблеме!
по результатам отпишусь...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2012 в 13:11.
Непрочитано 26.03.2012, 13:35
aszhur
tutaev2007,
Не спешите паять! определитесь с дефектом! АКБ можно проверить кратковременным КЗ на пределе 10А , если ток сильно меньше 10а, акк в утиль!(свежий акк в режиме КЗ вполне выдаст 40А)
Последний раз редактировалось aszhur; 26.03.2012 в 13:38.
aszhur вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 14:05
ArgusB
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ArgusB на пути к лучшему
Сообщение от aszhur Посмотреть сообщение
Дурной совет. Самый дурной из всех, что можно дать. Замыкать клеммы батареи нельзя, можно остаться без тестера и без аккумулятора.
Надо нагрузить АКБ лампочкой подходящей мощности, например от фары 55w или от поворотника 21w, и под этой нагрузкой померить напряжение на клеммах - как сильно проседает. Хотя можно и не измерять, просто подключить лампу - если светит, всё в порядке. Если мигнула и погасла - батарею сдать на цветмет.
ArgusB вне форума
Помогите отремонтировать осциллограф ОСУ-10А realid Измерительное оборудование 12 22.03.2019 14:43
Помогите отремонтировать регистратор egikon Информация по радиокомпонентам 5 24.03.2011 22:53
помогите отремонтировать тв HITACHI C29-TF651S certga Видеотехника 3 25.03.2010 14:17
Помогите отремонтировать осциллограф Voltcraft 668 ProBOT Измерительное оборудование 9 03.02.2010 01:21
Помогите отремонтировать CD-Rom ILoveKS Ремонт оргтехники 2 07.02.2007 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
