Помогите отремонтировать осциллограф ОСУ-10А
12.11.2009, 20:24
Сказал спасибо: 175
Всех приветствую. В общем был диодный мост, подключен к 220 В, при касании выхода с него, щуп соскочил и вывод коснулся с заземленного экрана (он нах-ся близко к щупу). Произошел большой БАХ. В итоге у осциллографа внутри отгорел провод заземления идущий от разъема куда подключается щуп и самое главное луч перестал бегать по экрану. То есть точка луча все время стоит на одном месте. По вертикали луч отклоняется, если щупом коснутся тестового выхода (0,5 В 1 кГц).
Люди помогите! Куда копать. Я так понял нет горизонтальной развертки или нет?
12.11.2009, 20:37
Сказал спасибо: 2,487
Re: Помогите отремонтировать осциллограф ОСУ-10А
1. Задающий генератор развертки.
2.Канал синхронизации горизонтальной развертки.
3. ...
Сказали "Спасибо" baiderin
12.11.2009, 20:44
Сказал спасибо: 175
Дааа, попал я. Ремонтом телевизоров и осциллографов не занимался никогда...
12.11.2009, 22:00
Сказал спасибо: 24
Осмотрите монтаж проверьте предохранители замерьте напряжения с блока питания.
13.11.2009, 10:21
Сказал спасибо: 175
Сообщение от otest
Все проверил. Все в норме.
13.11.2009, 15:18
А это что за зверь? Может ему уже на покой пора? Может он от Вас устал?
13.11.2009, 16:14
Сказал спасибо: 175
Сообщение от 950km
Ему чуть больше года. Это осциллограф сервисный универсальный. Аналоговый, 10 Мгц полоса пропускания.
Последний раз редактировалось realid; 13.11.2009 в 16:17.
13.11.2009, 18:06
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
похож?
13.11.2009, 20:42
Сказал спасибо: 175
Сообщение от lyk
похож?
Да.
Вот сфоткал внутренности. На плате где входы расположены две ATF16V8B (PLD).
14.11.2009, 13:31
Сказал спасибо: 40
Сообщение от realid
Да.
Фотка осцила- это намек где схемы брать, ну и все остальное, а по фотографиям сложно что-либо отремонтировать, если не Кашпировский
Последний раз редактировалось lyk; 14.11.2009 в 13:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
