Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Непрочитано 25.03.2012, 21:53
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Всем привет!
Когда то давно работал в промэлектронике, многое забыл но что то помню...
Есть фанарь nl-f560 перестал внезапно работать, в чем дело?
Зарядка на аккум идет, лампы поменял, что еще глянуть?
вот фоты, говорят транзистор умирает, нашел один на плате d1902 в нем вина может быть? как проверить и какой аналог пойдет?
ID:	33090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33091   Нажмите на изображение для увеличения
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 08:54
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Выпаять транзистор и...
гугль "проверить транзистор"
Аналог подобрать немножко тяжелее, но надо вначале проверить.
igor1000 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 09:09
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Там есть ещё и микросхема? Её маркировка? Лампа сколько выводов имеет? Маркировка на лампе?Сделайте фото самой платы четче и крупнее и сюда на сайт?
Потом будем обсуждать..
Последний раз редактировалось Electric75; 26.03.2012 в 09:13.
Electric75 вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 09:12
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Неисправный транзистор это обычно следствие-причина в другом.
Непрочитано 26.03.2012, 10:04
Electric75
Сказал спасибо: 549
tutaev2007Сколько лет этому фонарю? Чем и как проверял зарядку аккумулятора?
Такие же фонари были у меня в ремонте, так там банально высохли аккумуляторы и восстановлению не подлежали!!!
(По восстановлению аккумуляторов,отдельная тема)
Включите фонарь и под этой нагрузкой проверьте напряжение на аккумулятор, или вместо его подключите БП.
Последний раз редактировалось Electric75; 26.03.2012 в 10:06.
Непрочитано 26.03.2012, 10:44
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
tutaev2007, стандартный транзистор, в данного рода фонарях - D882, розничная цена - 3 гривны (40 центов). Причиной сгорания может быть разреженный газ в лампах, и следовательно пробой трансформатора!!
Удачи!
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 11:11
Sanyo
Аватар для Sanyo
Кстати в прозрачном кембрике, возле трансформатора - это не предохранитель?? Проверьте! Трансформатор не имеет возле ножек обугленности и следов сильного перегрева?
Ну и само собой, аккумулятор под нагрузкой, должен давать примерно 6,5 вольт!
Sanyo вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 11:22
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Sanyo, шас проверю выпаяю, чето и ни к чему было, прозвонил - звонится.
грею паяльник ...
выпаял. ЗВОНИТСЯ...
транзистора 3 получается, с какого начать?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2012 в 12:03.
Непрочитано 26.03.2012, 11:54
adaser
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
adaser на пути к лучшему
Присоеденяюсь к ответу Electric75 виной АКБ фонарь 2005 года FUL родной не горел думаю с транзистором все ОК меняй батарею.
adaser вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 11:58
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
оба предохранителя выпаял - нормальные.
по ношкам транса пошарил, ни че не приходит...
Electric75, adaser, если вина в акб то почему фонарь не горит при вкл сети? на контактах то акб напряжение в норме ...
фонарь старый это факт !
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2012 в 12:10.
Помогите отремонтировать осциллограф ОСУ-10А realid Измерительное оборудование 12 22.03.2019 14:43
Помогите отремонтировать регистратор egikon Информация по радиокомпонентам 5 24.03.2011 22:53
помогите отремонтировать тв HITACHI C29-TF651S certga Видеотехника 3 25.03.2010 14:17
Помогите отремонтировать осциллограф Voltcraft 668 ProBOT Измерительное оборудование 9 03.02.2010 01:21
Помогите отремонтировать CD-Rom ILoveKS Ремонт оргтехники 2 07.02.2007 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
