Помогите отремонтировать регистратор
23.03.2011, 22:26
Подал на регистратор 12В. вместо 5В. Выгорела эта штучка. Может кто подскажет,чем заменить?
23.03.2011, 22:46
Re: Помогите отремонтировать регистратор
http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipfile0-x.nsf/all/9A5E2190372A51E1C62570FA0034079F/$File/R1160x_E.pdf
24.03.2011, 00:19
По схеме, на 5 ноге должна быть катушка,а на плате её, вроде, нет.
Последний раз редактировалось egikon; 24.03.2011 в 02:05.
24.03.2011, 09:07
На схеме никакой катушки нет, это линейный стабилизатор. Если у вас 1-я нога вход, 2-я земля, 5-я выход - то это она. Если не так - ищите другой вариант
24.03.2011, 21:08
24.03.2011, 22:53
Судя по маркировке, сгоревший стабилизатор на 1,6 В. Хотя в даташите расшифровки маркировки нет... Может это вообще не та микросхема
Так что стабилизатор из терры на 3,3 В наверное не подходит. Как вариант - найти такой же регистратор и померять напряжение на выходе микросхемы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
