Помогите отремонтировать осциллограф Voltcraft 668
Непрочитано 01.02.2010, 07:30
ProBOT
Сказал спасибо: 18
ProBOT на пути к лучшему
По умолчанию Помогите отремонтировать осциллограф Voltcraft 668
Проблема такова, при включении по началу там, где показывает вольт и секунды разные символы, например 4bB1dBB
Если вращать долго регуляторы VOLTS/DIV и TIME/DIV, то в нутрии слышно как щелкает какое-то реле и после он вроде как нормально работает.
Еще он показывает максимум 50 Вольт а сам он 5 Вольт. Там стоит микроконтроллер ST. – M27C256B (я снял наклейку SUM 39BE) если его вынуть то кроме неровной горизонтальной лини нет ничего и ничто не работает.
P1000257, P1000256 после включения
P1000266 после долгой прокрутки регуляторов VOLTS/DIV и TIME/DIV
ID:	4191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4196   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Voltcraft_de-60_MHZ_Oszilloskop_.pdf (853.7 Кб, 131 просмотров)
ProBOT вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 09:03
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите отремонтировать осциллограф Voltcraft 668
Сообщение от ProBOT Посмотреть сообщение
Так определитесь какое реле срабатывает и попробуйте его зумкнуть искувственно. И еще мне не понятно выражение "Еще он показывает максимум 50 Вольт а сам он 5 Вольт.", как это понимать? А ST. – M27C256B это не контроллер, а память с паралельным интерфейсом и электрически стираемая, наверняка в ней основная прошивка и хранится. Если она в панельке, то может просто где то контакт отходит.
Да и еще есть вероятнсть, что ваш резистор на изменение вольт\деление или в обрыве или там плохой контакт, думаю стоить начать с его проверки.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 01.02.2010 в 09:20.
Nikopol вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:02
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Будет неплохо, если Вы измерите напряжение на выв Vcc этой микросхемы.
Тип файла: pdf M27C256B.pdf (205.6 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 02.02.2010 в 02:25.
avt798579 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 12:07
avt798579
не совсем понятно: он вроде как, или нормально работает?
Непрочитано 01.02.2010, 22:46
ProBOT
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Я думаю что он сразу должен нормально работать , а не крутить VOLTS/DIV и TIME/DIV
пока не появится то, что должно быть вольты и секунды, а не „4bB1dBB „ что это 4bB1dBB ?
ProBOT вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 02:20
avt798579
Вы измеряли напряжение питания на микросхеме? (см.пост #3)
Непрочитано 02.02.2010, 10:10
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Voltcraft, на работе генератор, прежде имел мультиметр той марки. Впечатления мягко говоря не лучшие. Товар этой конторы покупать не стоит имхо.
Для начала я бы проверил переключатели VOLTS/DIV и TIME/DIV.
Popeye вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 22:34
ProBOT
Сказал спасибо: 18
… Vcc (+) понятно ножка 28, а где GND (-)?
Я замерил в двух вариантах
1: минус на корпус 5,01 V
2: минус на ножку 22 (G и чёрточка сверху) 2,476 V
ID:	4238   Нажмите на изображение для увеличения
ProBOT вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 22:52
ProBOT
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Popeye Посмотреть сообщение
Они в порядке
ProBOT вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 01:21
avt798579
а где GND (-)?
*GND-обозначается › Vss.
Hапряжение Vcc между выводом 28 и "корпусом" равно 5V - питание в норме. Наиболее вероятно, что такой глюк может происходить из-за M27C256, но возможно и контроллер.. Что бы выяснить это - посмотрите сначала с помощью 3х-5х кратной лупы, пайки выводов и панели, - всвязи с тем, что неисправность пропадает с прогревом, можно попробовать во время проявления глюка, кратковременно разогреть корпуса микросхем термофеном - (продольными движениями), до температуры 70-80 градусов (только не перегрейте!). Как правило такие дефекты происходят из-за некачественного соединения кристалла с выводами микросхемы. Начните с М27С256, затем контроллер, при этом следите за индикацией на экране ЭЛТ. В том случае, если это дефект M27C256, и на какое-то время удастся ее восстановить; - Вам необходимо будет создать клон для замены.
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.02.2010 в 14:02.
Помогите отремонтировать осциллограф ОСУ-10А realid Измерительное оборудование 12 22.03.2019 14:43
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Помогите отремонтировать мультиметр UNI-T UT70C. dator Измерительное оборудование 3 10.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
