Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Непрочитано 15.02.2012, 16:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Сообщение от Vyazikov Посмотреть сообщение
И что такое 56 на схеме
R = 56 Ом.
Ток ограничения вычисляется I А = 1,25 В/R Ом
Scadauser вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:31
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Vyazikov на пути к лучшему
3 Ватта отдавать в тепло..... Ну я конечно мог бы этим пренебречь. -как вариант оставлю на План Б. Решение мне нравится своей простотой, учитывая что на борту примерно 100 ватт, и нагрузки будут периодичные возможно к нему прибегну.
Как еще можно ограничить ток? чтоб максимально без потерь и без задействования ШИМ и Микроконтроллеров?
Последний раз редактировалось Vyazikov; 15.02.2012 в 16:33.
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:33
3Вт - это от балды. Там может быть и больше. Не помню точно, сколько там минимальное падение при таком токе.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:37
Scadauser
Сказал спасибо: 70
1. Поискать драйвер двигателя с ограничением тока.
2. Пригородить ещё один шим с обратной связью по току. Можно даже на UC3843 + МОСФЕТ сгородить. Там есть вход с токового шунта.
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
..как вариант, посмотрите драйвера питания мощных LED, существует огромное количество вариантов с довольно высоким КПД, но просто уже не получится...
Pajatel вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:38
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну там же есть термозащита
Непрочитано 15.02.2012, 16:42
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Идея хорошая, только вот ниче не нашел. А так это оптимальный вариант!
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
что-то новое для меня...
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:45
Даю самый простой вариант - резистор.
При напряжении 12в и токе 3А это будет 4 Ома. При тока 100мА падение составит 400мВ, что вполне допустимо. Так что нечего выдумывать. Проще уже некуда.
Непрочитано 15.02.2012, 16:48
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
расскажите куда и как этот резистор вставить?
и еще я думаю моторам дать максимум 1.7 Ампера, Какого сопротивления резистор понадобится в этом случае?
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:50
Да как не поставьте, все работать будет.
Ну это вам, батенька, стыдно должно сделаться.
Плавный пуск трехфазного асинхронника ludovikIV Источники питания и свет 9 25.09.2017 16:25
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 18.08.2010 21:04
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 09.11.2008 21:32
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Источники питания и свет 4 26.09.2008 15:24
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.09.2008 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
