Плавный пуск 3-ф АД
09.09.2008, 17:10
Плавный пуск 3-ф АД
Помогите найти схему любого современного плавного пуска асинхроного 3-х фазного двигателя!
09.09.2008, 19:33
Сказал спасибо: 98
Re: Плавный пуск 3-ф АД.
Сообщение от Lesha1982
Современные софтстартеры делают на микроконтроллерах схема без прошивки МК вам ни чего не даст.
09.09.2008, 21:00
Может кто и с прошивкой поможет!
10.09.2008, 07:09
Чтобы делать плавный пуск необходимо понимать теорию двигателя, а когда будете понимать станет ясно, что сколько людей столько и мнений. Если нужен плавный пускатель то лучше купить, а если хочется самому то флаг в руки и книги тоже.
10.09.2008, 07:18
А смысл?, полный привод сопоставим по цене с хорошим софтстартером, разница небольшая. Стоимость привода копейки.
А на приводе получаешь все что "хошь". Плавный пуск (или не очень плавный), ограничение пускового тока, ограничение пускового момента (или увеличение момента), изменение номинальных оборотов в ту или иную сторону, встроенный контроллер с возможностью изменять характеристики двигателя по входному сигналу.... Городить своими руками велосипед....
10.09.2008, 09:31
я тоже пробовал создавать инвертор для 3 фазного двигателя. Вот нашол проект атмела. Может чеп поможет. ТОко там с датчиками хола. Но еси чуть посозговать можна и на противерс сделать.
Прикрепленный файл: 8964941.PDF
10.09.2008, 15:40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Здравствуйте.
На сколько я понимаю вопрос автора (Lesha1982), то ему нужно устройство плавного пуска и вовсе не обязательно применять частотник.
Промышленные софтстартеры, как правило, выполняют по примерно одинаковой схеме. Одна фаза напрямую. А две через симисторы, которыми управляет контроллер, формируя управляющие импульсы в соответствии с заданными параметрами (время разгона, начальное напряжение, время замедления и пр.). И все это дело (две управляемяе фазы) подключены через реле байпаса, которые шунтируют симисторы после пуска двигателя.
Таким образом, разгон осуществляется путем изменения напряжения на двигателе. Вот и все устройство.
На этом принципе работают софтстартеры SIEMENS, Danfoss, PowerBoss и др.
Т.е. если немного помороковать, то можно и самостоятельно изготовить вполне рабочее устройство.
Удачи.
11.09.2008, 15:26
Да сделать плавный пуск на семисторах не очень сложно, но всё же это серьёзная работа. Надо понять задачу - для чего нужен этот плавный пуск? Например если только требуется уменьшить пусковые токи, то это можно сделать и блее простыми средствами. Но дл того что бы предложить что-то реальное надо представлять задачу и конечно знать мощность АД.
18.08.2010, 21:04
у кого то есть уже рабочая схема на симмисторах в двух фазах на 4-5 кВт.?
скиньте на почту пжалуйста. [email protected]
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
