Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Непрочитано 15.02.2012, 15:21
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Vyazikov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Не выйдет. Сопротивление даже новых элементов разнится. Со временем проблема будет повторяться все чаще. Эти батареи судя по всему сделаны для каких-то сигнализаций, где используется долгое слаботочное снабжение чего-то электронного.
А почему не выйдет то? если я возьму 2 таких аккумулятора как у меня есть сейчас и подключу в параллель, почему я не получу 6А?
напоминаю что пластины внутри заряжаются контроллерами. Я не собираюсь соединять батареи на уровне элементов, я соединю их прям уже на выходах.
По возможности R4 можно заменить на галогенку 40Вт 12В.
Какую галогенку 40 Ват? у меня на борту ограниченное питание которого итак в дефиците))
Последний раз редактировалось Vyazikov; 15.02.2012 в 15:26.
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:23
Сообщение от Vyazikov Посмотреть сообщение
Из-за разности заряда, разности сопротивлений, разности всего. Это даже хуже, чем диоды параллельно включать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:28
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Я все равно не понимаю. разве ток из одной не будет перетекать в другую батарею если заряд будет разный?
Вот таких две батареи подключить параллельно? я конечно много не понимаю.... Я тут не спец(((
В общем в какому же решению все-таки прибегнуть? ((((
Последний раз редактировалось Vyazikov; 15.02.2012 в 15:55.
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:09
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
..одназначно к вариантам с ограничением тока... или ограничивать макс ток питния силовой части или корректировать ШИМ в зависимости от тока в моторе(ах) ..так вы еще и маленько защитите и механику..
Pajatel вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:10
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Однозначно выбираю для себя
Нужна схемка..... чем проще тем лучше)))
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:12
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Не надо паралельно. Абсолютно одинокового заряда быть не может. И более заряженая батарея начнет заряжать другую. При малых внутренних сопротивлениях токи могут быть очень приличными.
Варианты вкючения 2-х батарей: Батареи включать последовательно (не забыть про схему выравнивания заряда) а потом ставить миниатюрный импульсный преобразователь на нужное напряжение и ток. Тем более такой преобразователь позволит реализовать доп. режимы типа мягкого старта и защиты от перегруза.
DanilinSA вне форума
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..само простое использовать LM317 в режиме стабилизации тока, в инете схем полно..
Pajatel вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:22
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Значит с батарейками все предельно ясно понял. отбрасываю эту затею.
А в режиме стабилизации тока это Примерно так? И ч56 на схеме это резистор? какого сопративления резистор понадобится мне?
Vyazikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 16:23
Не нужна вам стабилизация тока. При падении 1в и токе 3А на 317 будет выделяться 3Вт. Это вам не шутки.
Непрочитано 15.02.2012, 16:27
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..ндя, есть такое дело, но я так понимаю ограничение работать будет не постоянно, а кратковременно. Единственно, что такой вариант экономичностью не блещет... ну просили, что попроще, вот и посоветовал..
Pajatel вне форума
Плавный пуск трехфазного асинхронника ludovikIV Источники питания и свет 9 25.09.2017 16:25
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 18.08.2010 21:04
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 09.11.2008 21:32
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Источники питания и свет 4 26.09.2008 15:24
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.09.2008 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
