Индикатор отсутствия тока
05.02.2012, 14:38
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Индикатор отсутствия тока
Сообщение от RY723
20мВ проблем в измерении не вызовет. Можно сделать на ОУ
То что нужно, но как, не знаю.
05.02.2012, 14:43
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Simons
А это к чему.
А к тому, что задача поставлена некорректно. От незнания существующих схемотехнических вариантов. Измерять ток и нафиг не надо, если схемотехнически получается "автомат".
Последний раз редактировалось Falconist; 05.02.2012 в 14:47.
05.02.2012, 14:43
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Simons
Время терпит? Вечером могу нарисовать.
05.02.2012, 14:46
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Falconist
Я понял так, что ТС надо не отключать ток зарядки(это само собой происходит), а просто индицировать, что зарядилась достаточно, можно снимать с зарядки и использовать, не заморачиваясь с замерами.
05.02.2012, 14:46
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Simons
Простейший поиск в гугле наводит на адрес:
http://kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
Вместо подключения к высокому напряжению, можно поставить резистивные делители с каждого вывода шунта. Но, т.к. у вас напряжение низкое, можно подключить по аналогии с микросхемами измерителей. Главное, чтобы напряжение питания ОУ, превышало напряжение на аккумуляторе. Т.е. подключать питание ОУ надо с высокой стороны LM317.
05.02.2012, 14:47
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Scadauser
Терпит, уже неделю бьюсь. Заранее спасибо.
05.02.2012, 14:54
Сказал спасибо: 20
Сообщение от RY723
Если-бы я знал как.
05.02.2012, 14:57
Сказал спасибо: 434
"Вам надо белый верх, черный низ? Пожалуйста!" (М.Жванецкий).
Номиналы расставляйте сами. Транзистор лучше германиевый. На токоизмерительном резисторе напряжение упало ниже 0,3 В - светодиод гаснет. Зарядка закончилась.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.02.2012 в 15:00.
05.02.2012, 15:32
Сказал спасибо: 20
Как я понял по схеме, светодиод будет гаснуть медленно, хотелось-бы на основе компаратора.
05.02.2012, 15:35
Сказал спасибо: 434
А Вам не всё равно? Главное, чтобы погас полностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
