Индикатор отсутствия тока
Непрочитано 05.02.2012, 13:41
Simons
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Simons на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор отсутствия тока
Ситуация такая, есть Li-Ion АКБ 2200a/ч 18650, заряжаю через LM317 на которой выставлено 4,2в. АКБ подключаю последовательно с амперметром, и по нему дожидаюсь окончания зарядки т.е. ~0,01-0,02А, начальный ток заряда около 1А. Вот и напрягает подключение прибора.
Собственно вопрос, как на шунте, желательно меньше 1ом, отследить снижение тока ниже 0,02А, и индицировать с помощью светодиода.
Есть компараторы LM339 LM393 операционники LM358. Можно ли на них реализовать мою проблему, чувствую что схема должна быть простая, но сам никак не разберусь.
Заранее всем спасибо.
Simons вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 13:53
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор отсутсвия тока.
Сообщение от Simons Посмотреть сообщение
1) Применяйте специализированный м/с для зарядки (самый лучший вариант);
2) Поставить измеритель тока (20мВ - приличное падение напряжения) и нагородить схему зарядки, что обойдётся дороже специализированной микросхемы;
3) Не заряжать аккумулятор выше 4.10...4.15В. Т.е заряжать током, с ограничением напряжения заряда. Литиевый аккумулятор при такой зарядке только дольше работать будет, а добор до 4.20В+-50мВ - кошкины слёзы, больше выпендрёж, чем увеличение заряда аккумулятора.
RY723 вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:07
Simons
Сказал спасибо: 20
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Падение напряжения будет только в начале зарядки, при токе 0,02А его практически не будет.
Незнаю чем дороже, LM317 у меня как грязи.
Магазинов у нас нет, а из-за одного АКБ заказывать спец микру, что-то не катит.
Надо было мне сразу написать чтоб спец микры не предлагать.
Я задал вопрос:
Мне нужен ответ именно на него.
Simons вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:09
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А зачем? 20 мА - считай, уже отключилась зарядка. С таким током с батареей за полдня ничего не случится.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:12
Simons
Сказал спасибо: 20
Это я знаю, мне нужно из схемы выкинуть прибор, чтоб по светодиоду определять конец зарядки.
Simons вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:18
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
а если отключать по достижении определенного напряжения? Проще получится однозначно
P.S. если именно по падению напруги на 1 Оме то можно эту напругу усилить на ОУ ,а потом -компаратор. Так было сделано в каком-то осцилле, советском, синхронизация
Последний раз редактировалось vidask; 05.02.2012 в 14:23. Причина: ps
vidask вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:24
Simons
Сказал спасибо: 20
По умолчанию Re: Индикатор отсутствия тока
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Не будет полного заряда, напряжение на АКБ нужно мерить при отключеной зарядке, а это существенно усложняет схему.
Simons вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:26
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Псевдопроблема.
LM317 допускает применение, как генератор тока с ограничением максимального выходного напряжения.
Схема из даташита. Для другого напряжения аккумулятора - изменить R2.
Напряжение на аккумуляторе достигло максимально допустимого - и пускай стоит себе. Можно не контролировать. Ток заряда будет равняться току саморазряда.
Название: Battery Charger.jpg
Falconist вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 14:31
Simons
Сказал спасибо: 20
А это к чему.
Вопрос:
Simons вне форума
RY723
Сказал спасибо: 375
Я задал вопрос:
А я на него ответил - нарисовать схему измерения тока по высокому напряжению. Падение напряжения 20мВ проблем в измерении не вызовет. Можно сделать на ОУ или опять же - на специализированной м/с. Далее - компаратор с индикатором. Проблемы не вижу.
Но лучше - поставить специализированную м/с.
RY723 вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
индикатор. worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.07.2008 01:00
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
