Бп Для Светодиодов От 12В
22.01.2012, 08:10
Сказал спасибо: 734
Re: Бп Для Светодиодов От 12В
можно и 317 поставить, но для нее между входом и выходом не более 40В должно быть. Аккуратно посчитать надо. Для конкретных диодов - у всех напряжение разное.
22.01.2012, 08:23
Сообщение от telekot
Для светодиодов по моему надо стабилизировать напряжение.
Вот схема на 34063 из даташита, если вместо RB поставить светодиоды, то ток будет стабилизирован в большом диапазоне выходных напряжений.
для светодиодов нужно стабилизировать именно ток, напряжение им хоть 220В на один светодиод подавай, без разницы
насколько я знаю, LM работает при максимальном выходном напряжении до 36В, не зависимо от разницы входного и выходного
22.01.2012, 08:26
Глянул даташит, вроде ты верно говоришь, разница не должна превышать 37В, нужно будет попробовать, тогда выходит всё просто  сделать преобразователь на 110В, и повесить диоды и LMку
22.01.2012, 08:41
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Проще и надежней классическая схема источника тока на одном транзисторе из любого учебника. Транзистор взять высоковольтный.
Последний раз редактировалось LazyEd; 22.01.2012 в 09:04.
22.01.2012, 09:07
Сказал спасибо: 98
В моем предыдущем посте по ошибке написал напряжение, исправил.
Проще и надёжней, автору надо не только стабилизировать но и получит высокое напряжение.
А насчет проще, то проще это резистор и стабильное напряжение, а лучше это стабильный ток.
А ещё лучше, кок да стабилизация и преобразование в одном флаконе, схему уже выкладывал.
Хотите предложите ещё проще.
Сказали "Спасибо" telekot
22.01.2012, 09:41
Сказал спасибо: 817
Судя по предыдущим постам, АВТОРУ ПРОЩЕ сделать не стабилизированный преобразователь и отдельно стабилизатор тока. Просто гасящий резистор его не устраивает. Исходя из этого и предложил вариант на транзисторе.
22.01.2012, 11:21
Сказал спасибо: 28
Поддерживаю telekot здесь http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm расчет преобразователя с on-line калькулятором ,в принципе светодиоды работают как стабилитроны ,можно включить в цепь обратной связи вместо резистора ,только пересчитать второй резистор делителя на рабочий ток диодов и вот вам стабилизация тока и напряжения в одном устройстве.
Смущает ток IR диодов -в даташитах тестовые параметры 1,5В 50мА.
А ещё выпускают готовые ленты на IR диодах под 12В
22.01.2012, 19:34
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Loginoff07
совсем необязательно. Встречал диодики от 1,2 до 2.0 прямого напряжения, токи от 20мА и выше.
23.01.2012, 05:33
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Может ТС лучше купить нужный ИП.
В Сомпэле на любой вкус и цвет,
и стабилизаторы тока и напряжения, и разных мощностей.
И на камнях растут деревья!
23.01.2012, 08:14
Сказал спасибо: 734
-NKT-, подумайте еще о безопасности всего этого. Вероятность того, что протрется или пережмется проводочек... 12В - это фигня, пшик и выгоревший предохранитель, если КЗ. А вот получить на корпусе 110В (или выше) - не айс. Я как-то паяльник положил на корпус... Оказалось, он пробитый был. Долбануло меня не слабо так. Паяльник потом улетел метров на 50
Может, все таки лучше не связываться со 110В в машине? Не зря же бортовое питание 12 или 24(27)В делается везде?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
