Самодельный датчик движения
Непрочитано 15.01.2012, 18:41
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный датчик движения
Допплеровский радиолокационный датчик движущихся объектов DMS-4
https://kazus.run/shemes/showpage/0/634/1.html
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
Ан-162 (15.01.2012)
Непрочитано 15.01.2012, 20:25
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Спасибо всем участникам. Много интересных вариантов.
Но мышку пытать все-равно буду.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.01.2012 в 10:13.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 20:32
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
дальность действия: обнаружение человека до 6 м
Этак в тамбуре всегда свет будет.
ИМХО, в посте #7 Саня верный способ высказал, ИК на отражение.
Передатчик - простой ШИМ на ИК светодиод.
Приемник делается на 3-4х транзисторах + выделение переменной составляющей огибающей сигнала, как результат срабатывания.
Для небольших помещений вполне подойдет. Всё можно собрать из подручного хлама.
AJScorp вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 23:10
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Предложу ещё один вариант. Сделал у себя в подъездном тамбуре.
Гасящий кондёр (с небольшим резистором последовательно) питает 4 св.диода, включенных попарно последовательно и пары параллельно, в разной полярности. Диоды китайские, кондёр подобрал под ток через каждый диод 20 мА.
В стене перфоратором сделал углубление 25 мм диаметром и 50-70 глубиной, штроб под проводку. Изделие вложил в эту "могилку", закрыл сверху куском из дна ПЭТ-бутылки и замазал шпатлёвкой.
Горит круглосуточно, разбить и стырить нечего, света для того, чтобы не споткнуться и найти ручку двери - достаточно.
Описание муторное, добавлю рисунок:
Последний раз редактировалось alxchep; 15.01.2012 в 23:24.
alxchep вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 23:51
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
alxchep а морду лица нежданного посетителя в глазок двери разглядеть удастся?
Flopix вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 01:47
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...брал такие:
А вообще есть еще оригинальный французкий патент 2544108. Устройство для определения перемещения человека в контролируемом пространстве:
...для того, чтобы охватить большой динамический диапазон фона ИК излучения установлен логарифмический УС на ОУ DA1. С выхода ОУ сигнал с уровнем соответствующим фону подается на две дифцепочки R3C2 и R4C1 с разными постоянными времени и на вход вычитающего ОУ DA2. Если фон изменяется медленно (от солнца), то уровни сигналов после дифцепей малы и вычитаются друг из друга, а если рядом перемещается человек, то ИК фон изменяется быстро и уровни отличаются сильно из-за различный постоянных времени.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
Ан-162 (16.01.2012)
Непрочитано 16.01.2012, 08:58
vabank
vabank на пути к лучшему
Три кнопки на двери: при открывании любой двери свет зажигается на пару минут ...
Поддерживаю на все 100. Это простейшее и надежное решение проблемы освещения тамбура. И более удобное, чем датчик движения.
Свет включается при открывании двери... Это имеет смысл если выходишь из дома. А когда идешь домой? Тогда придется открывать замок на ощупь и только потом открывать дверь, тогда свет загорится, но уже не имеет смысла, т.к. человек зашел в помещение.
Думаю этот вариант не устроит
vabank вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 10:11
Ан-162
vabank, нет. Работает прекрасно все с тремя концевичками: когда идешь домой - сначала открываешь дверь с лестничной клетки в тамбур.
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Я думаю, уменьшить чувствительность никогда не было проблемой в любой схеме.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.01.2012 в 10:15.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 13:04
vabank
Ааааа Так у вас на вход в тамбур тоже дверь стоит Пропустил этот момент, квартиры-то две . Ну тогда это как вариант.
P.S. Оффтоп, но все же. А как тогда сломали вам выключатель, если он находится в тамбуре, а вход в тамбур закрыт дверью? Просто интересно... Если выключатель находился близко к этой двери, то может просто подальше перенести его и не заморачиваться со всякими схемами?
Последний раз редактировалось vabank; 16.01.2012 в 13:08.
vabank вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 15:57
lizard2010
lizard2010 на пути к лучшему
А взять что-то вроде http://www.dealextreme.com/p/e27-3w-...amp-220v-35428
такого?
Ну или, если хочется конструирования, в Китае есть отдельные датчики движения,
к ним линзочки матовые, короче, практически всё то, что впаяно внутри такой лампы,
но в розницу.
Последний раз редактировалось lizard2010; 16.01.2012 в 15:59. Причина: работа над опечатками
lizard2010 вне форума
Датчик движения Kamprad Делимся опытом 15 06.02.2011 17:05
Датчик движения CERGEI1982 Делимся опытом 6 02.08.2010 14:05
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
