Как подключить лампу дневного света через датчик движения?
27.05.2008, 23:39
Ребята подскажите, пожалуйста, как подключить лампу дневного света через датчик движения.
Стандартные датчики движения для прожекторов и фонарей через несколько сработок выходят из строя.
Но мне очень хочется подключить лампу дневную хотя конечно можно не заморачиваться и поставить лампу накаливания. Но все таки, может кто-нибуть решил эту проблему?
28.05.2008, 22:55
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
По мне, так чаще перегорают лампы а если датчик, то глянте (в самых простых одна 324 стоит) что там подводит. У него на выходе реле, так какая тут у вас опаска дневную подключать?
29.05.2008, 21:58
Сообщение от retas
Да, и я думаю, что опасности нет, реле работать будет и работает, ему все равно. Но вот датчик заклинило, и работает он через раз. Сегодня подключил лампу накаливания, работа нормализовалась, Раздуплился, однако.
А,324, это микросхема, или что Вы имели ввиду?
Вообщем дневная лампа хорошо, но что-то клинит датчик, может сам запуск дневной лампы, кстати, и эконом лампы с электронным запуском, так же глючат.
01.06.2008, 19:31
Сказал спасибо: 97
Да, 324 это счетверённый операционник (микросхема). Мне так,по вашым словам, кажется что у вас реле виновата.
02.06.2008, 23:05
Сказал спасибо: 65
Слышал я, что частое включение/выключение быстро съедают ресурс люминесцентных ламп. При стандартном включении это вполне очевидный факт, но и при электронном поджиге, может оказаться, ограничение тоже есть.
11.06.2008, 08:27
Если в датчике применено обычное реле (сухие контакты), то наиболее вероятная причина пригорания контактов -индуктивность(дроссель в составе ЛДС) в цепи нагрузки. Лечиться включением варистора параллельно контактам реле.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.06.2008, 21:01
Вопервых - ЛДС нельзя направлять на датчик,
во вторых - контакты датчика не рассчитаны на работу
с переменкой и "большими" токами.
И на камнях растут деревья!
03.08.2008, 12:40
К датчику подключите сильноточное реле (10А, 380В -параметры по комутации), как исполнительное уст-во. А уже через его контакты-ЛДС.
Можно еще попробывать вариант с сильноточными тиристорами (симисторами).
Это если проблемма в недостаточной мощности выхода.Если же проблема в самом датчике или его схеме, то только искать более надежный датчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
