Датчик движения - принцип работы?
Непрочитано 10.03.2009, 13:50
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Датчик движения - принцип работы?
Какой принцип работы датчика движения?
Активный и пассивный - в чем разница?
Кто то может сталкивался...
dimonbest вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 20:34
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик движения - принцип работы?
Сообщение от dimonbest
Активный с подсветой, пассив., соотв, без...
Принцип- интерференционная картинка в ИК диапазоне проецируеться на приемник, при неподвижной мезансцене в сигнале нет переменной составляющей, и наоборот...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 22:24
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
www.glolab.com/pirparts/infrared.html
retas вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:58
dimonbest
Сообщение от sanitar249
Удачи!
А можно как то датчик движения доделать/переделать, чтоб можно было подсчитывать количество проходящих людей?
Непрочитано 14.03.2009, 00:26
retas
Сказал спасибо: 97
В некоторых охранных датчиках можно поставить коридорную линзу (у неё только два луча, тогда он станет похож на баръерный) либо поиграться с имеющейся, заклеивая боковые стороны линзы (оставив щель по середине). Придётся ещё уменьшить ёмкость кондика, который держыт датчик в сработавшем состоянии
около 5-10 сек.
retas вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 13:34
dimonbest
Сообщение от retas
около 5-10 сек.
А можно немного по подробней?
На какой элемент поступает сигнал после линзы?
Надо будет добавить микроконтроллер...
Непрочитано 17.03.2009, 14:10
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
А мне в голову пришла мысль, что достаточно просто подключить контроллер и разработать алгоритм.
Смысл в чем. Датчик движения включаеться, когда в радиусе действия появляються человек. А если в радиусе действия появляеться второй человек, я думаю, что датчик должен сработать. Посему предлагаю считать количество срабатываний датчика. Единственная проблема, если один человек перемещаеться по зоне действия датчика.
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 15:22
dimonbest
Сообщение от Da_shu_tka
Тут же еще вторая проблемы: человек может входить в помещение, а может выходить. И это надо различать и разделять (вход/выход).
И надо учитывать, что одновременно (по одной линии) могут входить два человека. Надо чтоб их подсчитало как два а не как один.
Непрочитано 17.03.2009, 15:29
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Тогда 2 датчика движения. Один направлен в 1 сторону, второй в другую. А по поводу двух человек надо подумать.
Непрочитано 09.06.2009, 10:08
adr_123
adr_123 на пути к лучшему
Лучше использовать камеру и программу анализа изображения
adr_123 вне форума
Принцип работы автофокусировки LexaR Видеотехника 3 12.07.2009 17:24
Принцип работы схемы сброса микроконтроллера телевизора mas-r Делимся опытом 2 15.06.2009 23:33
принцип работы импульсного стабилизатора? maxNTF Источники питания и свет 1 12.12.2007 10:25
Осциллограф,принцип работы? CERGEI1982 Измерительное оборудование 15 23.04.2007 11:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
