Самодельный датчик движения
15.01.2012, 16:00
Re: Самодельный датчик движения
Сообщение от Ан-162
микрофон выпаял и все.
Что-то я не понял.
Если микрофон выпаять, этот ОАВ-01 вообще работать не будет, как я понял, у него такой алгоритм:
- если светло, работа блокируется полностью
- если темно, включаем свет при поступлении звуковых сигналов и держим включенным после последнего зарегистрированного звука около минуты.
Скорее, выпаять надо фотодиод.
Саня, а при чем здесь инверсия?
Я по описаниям понял так, что покупные все реагируют на тепловое излучение человека (его появление/исчезновение). Поэтому простенькие - пишут могут срабатывать на включение отопления и т.п.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.01.2012 в 16:08.
15.01.2012, 16:34
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Покупали с год назад в "Эпицентре" прожектор галогеновый с датчиком движения, что-то около 120грн. Регулировка чувствительности, освещенности (при которой включается подсветка, т.е. днем можно отрегулировать не будет включаться) и времени горения. Сам датчик будет стоить думаю дешевле. Самому делать - дороже все равно будет. ИМХО.
Сказали "Спасибо" igor1000
15.01.2012, 17:00
Это заманчиво. Только ставить такие возле дома надо.
Спасибо.
ЗЫ. они подешевели видимо:
http://lugansk.prom.ua/p1687600-proz...rnyjbelyj.html
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.01.2012 в 17:35.
15.01.2012, 17:14
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Ан-162
Это был ответ на вопрос про открывание дверей (исчезновения сигнала).
Т.е. сигнал "сработки" с датчика закрытой двери инвертируется.
Сообщение от Ан-162
Срабатывают на ИК движение.
"Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система — линза Френеля. Иногда вместо линзы Френеля используется система вогнутых сегментных зеркал. Сегменты оптической системы (линзы или зеркала) фокусируют ИК-излучение на пироэлементе, выдающем при этом электроимпульс. По мере перемещения источника ИК-излучения, оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько последовательных импульсов."
При отоплении идёт сработка на колебания тёплых воздушных потоков, поэтому не рекомендуют направлять датчики на батареи отопления.
Самый простой вариант - датчики препятствия на сайтах роботостроителей.
Светодиод модулируется частотой, а на приём отражения ставят датчики, как в телевизорах.
15.01.2012, 17:26
Сказал спасибо: 49
Последний раз редактировалось Саня; 15.01.2012 в 17:34.
15.01.2012, 17:53
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Чевойт тут не хватает, и чтото лишнее....
15.01.2012, 17:57
Сказал спасибо: 133
Идем на chip-nn.ru я закупаюсь там.
PIR-датчик ( PIS209S) - 65 руб
Линза Френеля (IML-063  - 48 руб
Схема включения - в даташите на датчик. И все дела ...
15.01.2012, 17:58
Сказал спасибо: 49
Сообщение от crataegi
Обычно, всякая схема требует доработки.
15.01.2012, 18:15
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Можно попробовать СВЧ датчики перемещения. Реагируют на изменения объёма, должны реагировать как на появление людей так и на открытие дверей. Пара самодельных схем таких датчиков публиковалась в журналах Радио примерно 10летней давности. Ради интереса повторял одну из этих схем. Если не изменяет память, на входе у него гетеродин на КТ3101, далее усилитель на К140УД20. В комнате 20кв.м реагировал на моё движение с растояния около 3метров.
15.01.2012, 18:37
Сообщение от Yurkin2007
Три кнопки на двери: при открывании любой двери свет зажигается на пару минут ...
чуть приоткрыли дверь - свет уже горит.
А с датчиком движения по-другому: дверь открыли, а там - темно
Поддерживаю на все 100. Это простейшее и надежное решение проблемы освещения тамбура. И более удобное, чем датчик движения.
А гавкнутые мышки еще могут полежать, в ожидании лучшего применения. Например, можно попытаться сделать электронный штангенциркуль, или что-то подобное, где надо измерять перемещение.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
