Подскажите по конвертору 220->110
Непрочитано 05.01.2012, 06:28
Goodruy
Goodruy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110
Здравствуйте всем.
Самый практичный и разумный вариант это трансформатор. Правда громоздко, зато надежно. (Велосипед уже давно изобрели)
Мой знакомый натаскал аппаратуры инструмента, всякой техники ... из Японии. Так он в доме провел паралельную проводку на 100V. Просто взял большой транс и намотал его. В доме розетку 100V и 220V перепутать невозможно, так как у аппаратуры на 100V вилка с плоскими контактами и засуныть её в розетку с круглыми отверстиями трудновато (я пробовал, у меня не получилось) и на оборот круглые контакты невозможно вставить в плоское отверстие.
Goodruy вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 08:21
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Здраствуйте Всем. С новым 2012 годом (гадом).
Нужно вставить и свои 5 грамм: проще, чем автотрансформатор нету и не может быть. А по поводу 60 Гц, так частота влияет только на трансформатор (110/14,5). Но ввиду кратковременности работы последнего существенного нагрева не будет.
С повагою.
FViktor вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 11:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Напряжения и токи в них одинаковые.
Да нет же, через одну полуобмотку течёт весь ток, а через другую - половина.
И сердечник рассчитывается на половину мощности.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:57
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
Как то странно "через одну полуобмотку весь ток, а через другую - половина". Можно подробнее?
3ann вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:58
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
С повагою.
Может поможет, а может и нет...
Вспомните китайские трнасформаторные адаптеры, там похоже расчет обмоток был на 60 Гц, а на наших 50 Гц разогреваются, сцуки.
Если транс сделан с запасом (не факт) - то греться не будет, если впритык (вероятнее) - то будет греться даже на холостом ходу.
Лечится баластными конденсаторами или лампами ( в журналах неоднократно описывалось). Или подбором транса из наших. Он ведь там небольшой должен быть на схему управления.
krug_vv вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:06
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Возьмите готовый ЛАТР ампер на 7, выбросьте из него всю механику, сделайте отвод от середины. Максимально допустимый ток нагрузки составит 14 ампер, при этом токи через обе половинки обмотки будут одинаковы - по 7 ампер.
olc0267 вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Вот свежий взгляд на вещи!
Как же тогда получить 14 А, и в чём смысл ограничения тока для данного ЛАТРа на 7 А?
Правда, мне по жизни попадались ЛАТРы на 2, 9, 40 А, 200 А, на 7 - не видел. Ну да времена меняются, китайцы опять же...
Последний раз редактировалось Scadauser; 05.01.2012 в 14:36.
Непрочитано 05.01.2012, 14:35
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
Со второй полуобмотки снимается 110 В 10 А, т.е. 1100ВА. Если бы в обоих полуобмотках протекали 10 А, то мощность была бы 220 В*10 А=2200ВА. Куда девается половина? Они ведь соединены последовательно. И фазы токов и напряжений на них совпадают. Просто через одну полуобмотку течёт 5 А из сети в нагрузку плюс 5 А, индуцированные в неё из второй полуобмотки, через которую течёт 5 А. Может, путанно объясняю? Да чего проще - поставить эксперимент. Взять любой транс на 220 В с отводом на 110 или 127, амперметр, лампочку и померять ток через обмотки?
Непрочитано 05.01.2012, 14:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
http://www.vksn.narod.ru/slovar/74.html
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...03/p28-30.html
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:52
Scadauser
Сказал спасибо: 70
VladimirIvan,
Сами-то по своим ссылкам читали?
"Ток вторичной цепи I2 проходит по участку ах, а ток первичной I1 – по всей обмотке АХ. При подключении нагрузки RН на часть обмотки АХ токи I1 и I2 имеют встречное направление, и поэтому по обмотке АХ будет проходить разность токов Iax = I1 – I2. Это позволяет выполнить обмотку АХ проводом меньшего сечения".
Извиняюсь, VladimirIvan, ответ адресовался не вам, а Ан-162 и другим, кто не верит в то, что токи через полуобмотки разные.
Последний раз редактировалось Scadauser; 05.01.2012 в 14:55.
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Подбор трансформатора с 220 на 110 V polk90 Источники питания и свет 30 16.03.2008 09:12
[Решено] 110 v 220?? :((( Petrol Источники питания и свет 2 04.01.2005 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
