Подбор трансформатора с 220 на 110 V
27.02.2008, 02:09
Как расчитать мощность необходимого трансформатора. Ко мне попал пылесос, но он на 110V и 1000Wt как под него по мощности трансформатор подобрать, чтобы можно было подключить к 220V. И ли если есть еще какието варианты подключения?
28.02.2008, 00:33
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Re: Подбор трансформатора с 220 на 110 V
Сообщение от polk90
Если нагрузка 1000Wt, то транс не менее.
28.02.2008, 00:54
ЛАТР ампер на 10 подойдет наверное, если лежит где-нибудь под рукой
А если покупать - то дешевле купить наверное новый пылесос, чем транс на такую мощность.
28.02.2008, 01:29
Сказал спасибо: 729
Стоит собрать симисторный регулятор (димер). Симистор на хороший теплоотвод! Работать будет, и трнс не надо.
28.02.2008, 01:39
Пожалуйста подскажите ссылку на симисторный регулятор
28.02.2008, 02:02
Сказал спасибо: 729
28.02.2008, 02:10
Сказал спасибо: 729
Так. Номиналы на выбор.
28.02.2008, 02:11
Сказал спасибо: 729
28.02.2008, 02:12
Собрать я смогу, а правильно организовать соединения нет, только по бумажке. Может у вас есть возможность дать схему.
28.02.2008, 02:17
Спасибо, пока я на детенышей отвлекся и текст писал вы уже все дали.
Пожайлуста, хотябы приблизительно номиналы деталей.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
