Подскажите по конвертору 220->110
Непрочитано 29.12.2011, 11:12
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по конвертору 220->110
Приключилась такая занятная ситуация:
Друзья привезли из USA кофеварку. Шикарная штука. В Европе и России таких нет. По крайней мере по сопоставимой цене. Аналоги есть, но цены ...
Как Вы догадались подстава в питающем напряжении. Агрегат на 110 вольт. Хочет "чистые 110", никакого "автовольтажа 220/110".
Задача - перевести зверя на правильное питание
Агрегат "USA only". Аналогов для 220 вольт в природе нет. Помпа, нагреватель, электроника. Помпа и нагреватель на 110. Схема - через понижающий транс 110/14.5
С начала были мысли перевести питание напрямую "в лоб". Но не прокатывает. Транс конечно не проблема, но помпа и нагреватель ... Замена на аналоги не катит. Достаточно специфичная конструкция + достаточно плотный монтаж. Пытаться заменить аналогами или самоделками - фигня получиться.
Остается сделать конвертер 220-›110. Мощность аппарата - 1.6 кВт.
Есть вариант автотрансформатора - но уж больно тяжелый и здоровый получается ...
Но если в БП успешно уходят от тяжелых трансформаторов в сторону импульсных БП, то может есть более простое решение на базе импульсной техники? Без использования тяжелого громоздкого железа? Что-то вроде тиристорного регулятора напряжения на фиксированное напряжения?
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 11:27
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110
Схему запитать от трансформатора 220/14. Помпа слабенькая - ей тоже транс 220/110. А вот с нагревателем пошаманить - либо через фазовый регулятор типа диммера добиться примерно такой же потребляемой мощности, либо импульсник для нее строить. Хватит и step-down.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
leoblp (13.01.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 11:59
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
Может нагреватель через диод включить?
crataegi вне форума
Сказали "Спасибо" crataegi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 12:28
Сообщение от crataegi Посмотреть сообщение
Что будет, если включить нагреватель через диод?
crataegi (29.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 12:56
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
С диодом есть надежда, что на нагревателе мощность упадет в 2 раза. И в нем не закончиться запас волшебного серого дыма.
Но в реале может оказаться не так всё просто с диодом. Там может быть ещё регулятор температуры для стабилизации температуры текущей воды на уровне 95-97 С. А значит можно легко найти симистор ...
В праздники попробую взять агрегат к себе и посмотреть поподробнее. Разрисовать схемку питания. Мог многое не заметить, так как осмотр был
Последний раз редактировалось DanilinSA; 29.12.2011 в 12:59.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 13:03
crataegi
Сказал спасибо: 75
Не упадёт в 2 раза, наоборот, чуть-чуть повысится, исходя из номинала на 110 вольт.
Обсудим?
crataegi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо crataegi за это сообщение:
Непрочитано 29.12.2011, 13:40
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Счас придет модератор и ....
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 14:04
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
- фигня получиться
Генерировать 110В 50Гц 1,6кВт - большая махина получится.
ИМХО: лучший выход - транс 220/110. С учетом коэффициента включения можно и небольшим обойтись.
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.12.2011, 14:32
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Можно попробовать запитать через симисторный регулятор. Я, помнится, японскую "болгарку" на 100 В через такой питал...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlader_49
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.01.2012, 21:07
Vova-K
Сказал спасибо: 9
Vova-K на пути к лучшему
Сообщение от Vlader_49 Посмотреть сообщение
А можно схемку. ???А то я сам не нарисую)))
Vova-K вне форума
Сказали "Спасибо" Vova-K
warel (28.06.2019)
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Подбор трансформатора с 220 на 110 V polk90 Источники питания и свет 30 16.03.2008 09:12
[Решено] 110 v 220?? :((( Petrol Источники питания и свет 2 04.01.2005 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
