Схема генератора помех
03.01.2012, 11:09
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Схема генератора помех
Сообщение от axzzz
Уважаемые форумчане!
Очень хочется попробовать сделать генератор помех, что бы порадовать соседей сверху
(уж очень достали их дискотеки в 4 часа ночи), но по схеме выложенной dsarotor понять ничего не смог. Сам догадаться не могу - не позволяет отсутствие образования.
Если не затруднит, подскажите пожалуста в доходчивой форме как сделать генератор помех из контактора.
Поиск по этой теме ничего не дал, неужели такая вроде. как простейшая штука не применяется народом? Или есть какие то нюансы, или это просто неэффективно. Помогите пожалуста разобраться.
Тема для меня важная - поэтому ответа жду с большим нетерпением.
Самый простой генератор  опробовано  -высоковольтная катушка зажигания с открытой искрой.
мой учитель говорил, что если что-то не работает в радиотехнике, то этого от того, что:
а). Контакт есть там где он не нужен
или
б). Контакта нет там, где он нужен.
03.01.2012, 11:54
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Himik_2
Для проверки помехоустойчивости я с успехом применяю автомобильную катушку зажигания и стандартную свечу зажигания, разве что лишь с более большим зазором, плюс устройство прерывания тока в катушке (можно использовать какой-нибудь блок зажигания). Если положить свечу рядом с испытуемым устройством то "хорошие" помехи гарантированы . Устройство на микроконтроллерах и без экранировки вышибает запросто.
В старые времена (1968 год) мы применяли электрофорную машину (взятую в кабинете физики техникума, где учились). Электромагнитные помехи от разрядников этой машины отлично нарушали синхронизацию в телевизорах.
03.01.2012, 12:02
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от axzzz
Делов то, поднятся этажом, и автомат на площадке - КЛАЦ!
Или фазный провод в нужную квартиру "чик-чик" изолированными бокорезами(ВАЖНО)!
Последний раз редактировалось crataegi; 03.01.2012 в 12:05.
03.01.2012, 13:54
Сказал спасибо: 1,228
А может лучше вместо нуля соседнюю фазу? Тоже желательно изолированными бокорезами... и плосками.... если не хотите фейерверков для себя
03.01.2012, 17:54
Сообщение от axzzz
В школе изучали волны Герца ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Генрих_Рудольф), катушку Румкорфа ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_Румкорфа), передатчик Попова А. С. ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Поп�...панович), Маркони ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркони) и др.
В простейшем случае нужна батарея (источник питания), катушка Румкорфа, вибратор Герца ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Вибратор_Герца) и умение делать руками.
P.S.
Можно изготовить генератор Ван де Граафа ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Ван_де_Граф) ( http://en.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff_generator), как сделать ( http://www.youtube.com/watch?v=1gvsC...yer_detailpage).
Последний раз редактировалось kreking; 03.01.2012 в 18:00.
03.01.2012, 19:00
Сказал спасибо: 7,690
Обыкновенное реле зуммером и кусок провода нужной длины.
03.01.2012, 20:50
Сказал спасибо: 35
Сообщение от crataegi
Не надо бокорезами. Просто руками изгибая туда-сюда переламываете изолированный провод не нарушая самой изоляции и чуток растягиваете - в лучшем случае только завтра найдут неисправность.
03.01.2012, 21:10
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Serg3301
Тоже дело!!!
Главное мозги иметь надо!!!
03.01.2012, 22:30
Тоже дело!!!
одумайтесь, заблудшие! под током начнете ломать - прогорит изоляция и дугу получите. там ведь квадратов 20
03.01.2012, 23:21
Искренне благодарю за советы. Кое что понял. Но как я теперь понимаю, почитав ваш и другие форумы весь вопрос в мощности искры. Но как добиться не знаю, ясно что она пропорциональна питанию.
какую использовать конструкцию передающей антены, как сделать её узконаправленой, может есть какие то концентраторы.
Сеть дома не хочется зашумлять, что бы нормальные люди не пострадали - только уроды. Говорить с ними бесполезно, у них мозги полностью выключаются уже после первого стакана, дальше только инстинкты и рефлексы.
Народ с этой темой - ночной музыкой у неадекватных соседей мается всерьёз, годами, форумы создаёт, обсуждает все возможнве варианты, но решения объективно нет. Тот кто предложит простой конструктивно, состоящий из доступных компонентов вариант прибора способного создавать помехи аккустической аппаратуре соседей через стенку заслужит всенародную любовь и почётное звание избавителя человечества.
Спекулируют на эту тему много, предлагают дорогие но малоэффективные приборы, а вот Народный Девайс на эту тему отсутствует, хотя как я понял это вообще заря радиотехники.
Буду весьма признателен, если серьёзные спецы выскажут своё мнение по этому поводу. Уж очень хочется нормально разобраться в этом вопросе.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
