Проверка электролитических конденсаторов
20.11.2011, 07:13
Сказал спасибо: 169
Re: Проверка электролитических конденсаторов
Сообщение от RA9UNB
При проверке электролитических конденсаторов при помощи "Цэшки" следует ли проверять ток утечки при обратном включении, если да, то на каком диапазоне: 1кОм, 10 кОм? Какой существует критерий для величины тока утечки при оценке пригодности конденсатора, ведь идеальных радиоэлементов не существует.
Общее правило: смотреть в ТУ (или аналогичный документ, если конденсаторы иностранного производства) на рассматриваемый тип конденсаторов. Если в ТУ такой параметр нормирован, то Вы вправе его проверить по той методике, которая приведена в ТУ, иначе - нет.
Не припомню такого, чтобы для каких-либо полярных конденсаторов нормировали ток утечки в обратном включении. Да и смысл? - Ведь считается, что на полярные конденсаторы нельзя подавать напряжение обратной полярности. По этому параметру наверняка будут указания в ТУ; возможно, могут разрешить незначительные по величине (либо продолжительности, т.е. импульсы) напряжения обратной полярности. И всегда нормируют ток утечки в прямом, т.е. рабочем включении конденсатора. И если ток утечки в прямом включении, как правило, при максимально допустимом напряжении, не превышает установленного в ТУ значения, то конденсатор считается годным в части тока утечки.
Сказали "Спасибо" azim_mg
20.11.2011, 08:13
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
На цифровом там напряжение между щупами - доли вольта
ошибаетесь, на моём +5 В, не напрямую, конечно.
20.11.2011, 11:51
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
приятель делал это:
http://pic-avr.narod.ru/LWC/Izmer01.htm
ПРОБНИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ "ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ" ОКСИДНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
Основные характеристики:
- верхний предел измеряемого сопротивления - 20 Ом;
- нижний предел измеряемой ёмкости - 1 мкФ;
- потребляемый ток при разомкнутых щупах - не более 200 мкА;
- потребляемый ток при замкнутых щупах - не более 6 мА;
- частота генерации - 10...15 кГц.
20.11.2011, 17:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Владимир из Уфы
Рискуете испортиь электронику.
20.11.2011, 20:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от michvl
Рискуете
- уже 20 лет пользуюсь, и ничего. Прибор промышленный.
20.11.2011, 22:24
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Как подсказывае опыт горит тоько то, что можно спалить статикой: памяти разные контроллеры. Аналог никогда не горел от любых измерительных приборов
99% ошибок компьютера сидит в полуметре от монитора
20.11.2011, 23:15
Сказал спасибо: 364
Сообщение от RA9UNB
А что будем считать проверкой?
Спрашиваю, потому что всю жизнь проверял электролиты стрелочным омметром. Только в прямом включении.
Но мне всегда нужно было только узнать годен - негоден. По начальному броску стрелки легко оценивается порядок емкости, если нет опыта, можно сравнить с заведомо исправным. Нет броска - обрыв или высох. Утечка на современных конденсаторах практически тестером не определяется. А если даже тестер показывает сотни мегом, это еще не признак неисправности, почти гарантия, что после включения на рабочее напряжение утечка исчезнет быстро.
В обратной полярности утечка будет обязательно, так как обратная полярность разрушает оксидный слой (диэлектрик). И смысла ее мерить нет.
А если измерять параметры на соответствие даташиту, то только в рабочих режимах. Тут тестер непригоден. Но, честно скажу, такой потребности никогда не возникало. Если схема критична к утечкам, то электролиты лучше не использовать.
По поводу напряжения на щупах омметра. Даже цифровой тестер на омах-килоомах зажигает светодиод, которому надо до 3.5 вольт. И уж тем более стрелочный. На более чувствительных пределах напряжение скорее всего то же, но при микроамперном токе свечение незаметно.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 20.11.2011 в 23:29.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
20.11.2011, 23:31
Сказал спасибо: 7,690
Все эти проверки были актуальны когда в продаже электролитов не было. Сейчас имеет смысл проверка ЭПС и то чтобы не выпаивать. Поскольку электролиты стоят копейки, лучше подозрительный менять на новый. А новые, что их проверять.
21.11.2011, 05:05
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ну да, если для Вас пара сотен - копейки, я Вам завидую. А на мою пенсию не разгонишься, приходится из БУ выбирать, так что для меня вопрос проверки оченно даже актуален.
21.11.2011, 09:24
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Не скажИте! Я уже писал здесь, как "пролетал" на новеньких в упаковке конденсаторах японских фирм TOWA и ECON. С тех пор проверяю каждый!
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
