Проверка одноразовых предохранителей
Непрочитано 08.09.2009, 17:19
eraser31
eraser31 на пути к лучшему
По умолчанию Проверка одноразовых предохранителей
Нужно придумать устройство для проверки соответсвия тока уставки одноразовых предохранителей, (как бы глупо это не звучало) разумеется предохранитель должен остаться после экзекуции ЦЕЛЫМ!
eraser31 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:41
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проверка одноразовых предохранителей
Соответсвующий БП со стабилизацией тока.
woroba вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:55
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Гы! Это - как родить троих детей и остаться при этом девственницей
Falconist вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 18:07
Elf
Elf на пути к лучшему
Ну а чего? Странная, конечно, задача- но возможности современной гениколо... тьфу, электроники! практически безграничны.
Я это так себе вижу. Любой приличный предохранитель (предохранитель в смысле электроники) могет держать некий пульс тока некое время. (Что и отражено обычно в даташите в виде графика или формулы).
То есть нужен генератор одноразового импульса известной энергии и после это простая проверка сопротивления. Можно сделать.
Только не понятно зачем.
Elf вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 19:08
eraser31
Предохранители древние разных номиналов по току - соответственно ничего из документации, напаивают проволоку различных сплавов.
eraser31 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:38
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Регулируемым стабилизатором тока, с контролем температуры плавкой вставки..
vo1 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:42
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
Сообщение от vo1 Посмотреть сообщение
А как температуру мереть то, и как узнать до какой температуры греть?
arhimed486 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:52
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от arhimed486 Посмотреть сообщение
Мерить.. контактным (термопара и тд.) или бесконтактным (пирометр, например) способом.
А до какой температуры?
Это уже .. экспериментально.. не доводя до "кипения".
Это все конечно "бредовые идеи", но..
vo1 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:55
arhimed486
Нда, надо-б попробовать, аж самому интересно стало... Особенно на сколько точно удастся померить ток, на который предохранитель расчитан.
Последний раз редактировалось arhimed486; 08.09.2009 в 20:57.
Непрочитано 08.09.2009, 21:21
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от eraser31 Посмотреть сообщение
Скажите, а какую цель Вы собираетесь этим преследовать? Вы хотите самостоятельно изготавливать и калибровать предохранители?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
предохранитель
Проверка полевых транзисторов Bobry Измерительное оборудование 16 29.04.2010 21:46
ATmega16, проверка состояния Lockdog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.04.2009 11:04
замена или проверка RT9173a на материнке M2NPV-VM Loktev1962 Ремонт оргтехники 0 04.02.2009 16:35
Проверка в PCB (P-CAD 2002)? maxNTF Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 10.12.2007 13:01
Проверка компьютерных блоков питания sem_sam Источники питания и свет 0 07.12.2007 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
