Проверка D1555
Непрочитано 06.11.2011, 14:33
Legecki69
Legecki69 на пути к лучшему
Вопрос Проверка D1555
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как точнее проверить транзистор блока питания D1555 на TV.Daewoo MODELMQ -2195 шасси-CP-330
Legecki69 вне форума
Сказали "Спасибо" Legecki69
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 14:56
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
Вопрос Re: проверка D1555
Сообщение от Legecki69 Посмотреть сообщение
та также как и остальные, биполярные транзисторы.
а в чём сложности?
sezar71 вне форума
Сказали "Спасибо" sezar71
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 16:06
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проверка D1555
Если в домашних условиях или в условиях небольшой мастерской, то поставить в исправный телевизор и проконтроллировать на нагрев.
Проверять лучше в строчной развёртке, в случае пробоя последствий будет меньше.
Последний раз редактировалось romal75; 06.11.2011 в 16:10.
romal75 вне форума
Сказали "Спасибо" romal75
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 16:11
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
о, это что под каждый транзистор , телевизор иметь для проверки?
а чем тестер хуже?
sezar71 вне форума
warel (28.06.2019)
Сообщение от romal75 Посмотреть сообщение
Не забудьте отправить в космос на предмет воздействия мягкого радиационного фона и экстремальных температур.
Боже, что за советы на форумах дают.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 17:21
Vlad-1966
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad-1966 на пути к лучшему
-убейся об стену. Как утомляют ламеры с тупыми советами.
-не поделишься, что тебя конкретно смущает в транзисторе?
Vlad-1966 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 18:31
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
неумение проверить...
о ,так прямо...
sezar71 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 20:05
romal75
Ремонтирую телевизор. Пришёл с пробитым транзистором D1555 (вообще то полное обозначение 2SD1555) в строчной развёртке. Проверяю напряжение питания строчной развёртки (+115в), ESR конденсатора в цепи питания предвыходного каскада, наличие КЗ по вторичкам ТДКС, то есть те основные причины по котоым мог выйти из строя транзистор. Всё в норме. Предполагая что сам ТДКС в норме, меняю транзистор. Включаю. Телевизор начинает работать, но сильно греется заменённый транзистор. Предвидя что через несколько минут будет ПЫХ и повторная замена транзистора, выключаю телевизор. Достаю все свои запасы 2SD1555, купленные в разных местах и в разное время. Присматриваюсь -транзисторы имеют немного различные корпуса и логотипы производителя. Ставлю транзистор из другой партии, включаю телевизор Вуаля, умеренный нагрев.
Возврата не было
Также при случае проверил 2SD1778, 2SD2499. С ними повезло больше, фуфла и перетёра не попалось.
Удачи в ремонте.
romal75 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 20:17
romal75
Сообщение от sezar71 Посмотреть сообщение
а чем тестер хуже?
Если проверить транзистор в ремонтируемом аппарате, то да, лучше всего тестером. Пробитый транзистор он однозначно покажет.
Если проверить транзистор на предмет можно ли его ставить в ремонтируемый аппарат, то тут не всё так однозначно. 2SD1554 со смытой ацетоном и нанесённой вновь маркировкой D1556 или D1555 будет звониться одинаково.
romal75 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 20:38
Vlad-1966
-не все причины перечислены.
warel (28.06.2019)
Проверка диода rf_anton Электроника - это просто 8 18.10.2011 20:27
Проверка полевых транзисторов Bobry Измерительное оборудование 16 29.04.2010 21:46
Mega8 проверка контакта toMishka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.04.2010 15:18
Проверка одноразовых предохранителей eraser31 Электроника - это просто 34 14.09.2009 08:44
ATmega16, проверка состояния Lockdog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.04.2009 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
