Испытатель электролитических конденсаторов
Непрочитано 27.12.2007, 23:35
Demo
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Испытатель электролитических конденсаторов
Уважаемые, нужна схема прибора для проверки электролитических конденсаторов, чтобы проверял на пробой на утечку,обрыв и ёмкость.
Но просьба,сильно навороченный не надо,желательно чтобы действительно был работоспособным и испытанныт.
Я набрал кучу схем и толку мало,хочется чтобы Вы поделились своими разработками которыми вы сами пользуетесь.
Demo вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 09:29
TrilonB
TrilonB на пути к лучшему
посмотри вот здесь :http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...r=asc&start=64
TrilonB вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 16:04
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
Для измерения емкости пользуюсь 89-0 мультиметром, для утечки - стрелочным вольтметром ,а вот для измерения ESR ( последовательного сопротивления утечки) собрал схему из Радио( год примерно 2004.2005,в схеме в качестве индикатора - линейка из 5 светодиодов).Работает отлично ,даже позволяет в некоторых случаях проверять ESR прямо в плате.
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 16:42
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Очень простая (может даже слишком) схемка пробника, который решает все твои проблемы разом!
Я его уже тут где-то выкладывал, хотел ссылку кинуть, но забыл где. А пробник достойный! Он звучит на частоте, зависящей от тока, причем токи могут меняться от 90ма и почти до нуля. По изменению звука при зарядке конденсатора можно оценить на слух его емкость, (при сравнении двух конденсаторов точность сравнения соизмерима со специализированными приборами.)по частоте щелчков после заряда емкости определяется ток утечки (один щелчек в секунду соответствует мегоому сопротивления утечки). Только не забывай при повторной прозвонке предварительно разряжать конденсатор, а то тока не будет и ты посчитаешь, что он в обрыве.
Кстати в качестве динамика я брал наушничек с сопротивлением 47ома.
Прозвонка также позволяет мерять на звук индуктивность обмоток трансформаторов и якорей коллекторных электродвигателей. Межвитковое замыкание вылавливает на раз!
NOPROBLEM вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
AVlad (10.12.2009), karbolin (15.05.2012)
Непрочитано 28.12.2007, 20:02
Demo
Сообщение от Voldemarchik
Спасибо!!!
Но это опять куча приборов на столе,что не очень то удобно.
Demo вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 20:06
Demo
Сообщение от NOPROBLEM
Кстати в качестве динамика я брал наушничек с сопротивлением 64ома.
Спасибо Огромное!!!
Проверим!!!
Схемка впрочем неплохая,будем её испытывать!!!
Если есть ещё что-то,сообщите.
Demo вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 00:54
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Некоторые вещи следует знать:
Чем меньше сопротивление на входе, тем меньшие сопротивления он различает (при данных номиналах легко на слух отличить 5 Ом от 0 )
Если сопротивление на входе взять меньше чем удвоенное сопротивление динамика, то схема генерить не будет.
Если сопротивление динамика вместе с входным сопротивлением будет слишком маленьким, то 7 выход 555 таймера не сможет посадить правый вывод динамика(по схеме) на землю и генерации опять не будет (особенно для микромощных 555.)
Емкость подбирают так, чтобы при данных сопротивлениях при замыкании он генерировал высокий, но еще слышимый звук.
Если оставить пробник не выключая на несколько часов, то батарейка разрядится, поэтому разумно ее подключать кнопкой, а не тумблером.
Непрочитано 29.12.2007, 09:38
TrilonB
после праздников сброшу на мыло разработку, а пока с наступающим !
TrilonB вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 21:07
Demo
Сообщение от TrilonB
Огромное Спасибо!!!
Вас так же с наступающим Новым годом!!!!
Нашёл ещё пару схем,пока на макете испытываю,результаты пока не очень,схемы почти однотипные.
За основу взят тот же генератор и настраивать его проблемы. от наводок не выставить частоту только рукой подносишь отвертку для регулировки,осциллограф начинает показывать сбой частоты.Ну ничего,это видимо из-за длины проводников.
Demo вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 08:30
KaNaEl
Аватар для KaNaEl
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
KaNaEl на пути к лучшему
При ремонте импульсной техники (ИБП) обязательно проверяю ёмкости на сопротивление ВЧ-току, для чего использую доступный за рабочим столом способ, который описан здесь (см 2-й абзац): http://tele-radio-remont.narod.ru/ec.html
KaNaEl вне форума
Ограничитель тока заряда конденсаторов alberio Источники питания и свет 534 06.02.2009 22:04
Помогите с маркировкой керамических конденсаторов Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 3 21.04.2007 19:52
Классификация конденсаторов для фильтрации ЭМП ShaxTep Источники питания и свет 0 14.01.2007 05:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
