Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 14.11.2011, 22:13
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Daddy_Karlo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от Electro Fox Посмотреть сообщение
начните с FirstSteps ( первые шаги) потом за талмуды беритесь.
мне нужен другой способ обучения.
нужно увидеть один раз. читать,я уже все перечитал.
и интерфейс всего софта мне не совсем ясен. и без контроллера хоть зачитайся. хотел пообщаться с тем у кого все в работе, настроено.
затем конкретнее с начальства стрясти нужное.
комп и софт есть. но v7 -. Но древнее все, апдейтить наверное нужно под новые задачи.
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 23:38
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Что конкретно Вы хотите увидеть?
Потому как я после завтра собираюсь засесть за сканер.
И вот еще вопрос сколько мегабайт сможете принять?
А то у меня по прикидкам не меньше 100 выходит.
Все в работе, все настроено. Даже фото и видео работающего агрегата могу приложить.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 14.11.2011 в 23:41.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 12:37
Daddy_Karlo
имелось ввиду увидеть следующее.
как ваяют от и до. например, проект один вместе написали и все.
вот так до меня быстрее доходит. во всех степах, тупо указывается куда давить,а зачем не говориться. такой способ обучения не силен. нужно один раз всего принцип усвоить и все.
принять могу много )) если с фaйлообменника.
100 метров не вопрос.
Непрочитано 15.11.2011, 23:38
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Так яка ж проблема.
как ваяют от и до
Ну начнем с того что хотим наваять?
Далее пишем ТЗ.
Далее пишем технологическую часть.
Дальше комплект принципиальных схем.
Дальше ПО на контролер.
И стоить это будет денег. Потому как это фактически создание готового проекта.
Указывается куда давить, указывается зачем давить. Сам по книгам изучал и сейчас использую как справочники.
Завтра после 20.00 по Киеву будет Вам PDF, фактически полный комплект технической документации на один из моих агрегатов. Сегодня не успел да и если честно забыл отправить.
Непрочитано 16.11.2011, 03:17
Daddy_Karlo
Так яка ж проблема.
Далее пишем ТЗ.
меня интересует только работа на компе с софтом и контроллером. вышеперечисленное мне знакомо. я же ваяю )) другие проекты.
вот за вчера на 16 листах схему создал. завтра будут шкаф по ней делать.
в союзе на такое месяцы уходили, сейчас дни, а то и часы.
с нуля и до.
так я и бегаю с купюрами, только желающих нет их перенять.
спасибо
Непрочитано 16.11.2011, 09:51
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Странно, а я при союзе курсовой по релейной автоматике (правда на миллиметровке) за 2 ночи наваял, на одном листе правда, но размер листа 420Х7000, да да на 7 метров. И ничего, нормально.
Непрочитано 16.11.2011, 12:26
Electro Fox
Electro Fox на пути к лучшему
Вот немецкие схемы аналоговых входов и выходов :
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Electro Fox вне форума
Сказали "Спасибо" Electro Fox
Daddy_Karlo (16.11.2011)
Непрочитано 16.11.2011, 21:09
Daddy_Karlo
курсовые это курсовые. можно и за час.ни какой ответственности. а проект будет воплощен. и как ни странно мне ввод в эксплуатацию придется производить. ))
Непрочитано 16.11.2011, 21:12
Daddy_Karlo
почти по теме,а есть спецобозначение зажима оплетки кабеля?
что бы сразу стало понятно, что нужна клипса на вход?
или довольно обозначения экранной оплетки?
Непрочитано 16.11.2011, 21:53
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
Схема, которую любезно предоставил Electro Fox, выполнена, скорее всего в немецкой программе-САПР E3 (www.e3series.ru) По опыту использования знаю, что все графические обозначения элементов берутся из готовых библиотек производителя оборудования. Проектировщику/разработчику не нада задумываться как отобразить на схеме зажимной элемент для экрана кабеля - он в спецификации указывает номенклатурный номер изделия и производителя, а САПР автоматически отображает его УГО по европейским стандартам(есть поддержка ЕСКД РФ) на схеме.
Е куб - достаточно популярная САПР электриков в европе, поэтому практически все европейские (и не только) производители электротехнического оборудования готовят для нее скрипты своих изделий... (ABB, FENIX CONTACT, SIEMENS, SCHNIDER ELECTRIC, OMRON и многие другие...)
dg79 вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
