Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 13.11.2011, 23:31
Electro Fox
Electro Fox на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
С МикроВин не работал, но по аналогии с Step 7: таблица символов и комменты храняться на PC в файле проекта ...\YDBs\SYMLIST.DBF
Попробуйте привязать к этому файлу вновь выгруженный проект... могет прокатит....
Не прокатит, для S7-200 в MicroWINе проект сохраняется одним файликом.
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Electro Fox вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:56
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Daddy_Karlo на пути к лучшему
А что по вашему не большая схема?
можно и большую, вопрос в размерах выкладываемого.
не хотел бы напрягать большими.
Какой у Вас уровень знаний в системах промышленной автоматики?
Какой у Вас уровень знаний в языках программирования?
С какими ПЛК или микроконтроллерами работали?
я таких и слов то не знаю.
языки все знаю. уровень так себе. понимаю не заумное. когда-то деньги зарабатывал программированием под бухгалерсекие задачи.
контроллеры теоретически знаю многие и тот же сименс. нет практики по причине отсутствия контроллера.
zlodgik, релепрограммируемые smartrelay.
впринципе мне и нужен s7, так как реле типа Logo не позволяют решать задачи многие по причине низкоразрядного ацп и отсутствия профибаса. а так все могу. в феврале припекло, в марте уже во всю решал задачи.
мне верхушки нужны. какой софт и почему юзать, как виулизировать, опять же софт как конфигурировать и куда давить, так же по профибасу.
алгоритмы составлять не тема. тем более не очень сложные задачи нужно будет решать.
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 00:01
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Подтверждаю хранится одним файлом.
Я кажись допер в чем проблема.
В MicroWin есть Tools=›options=›general, в этом general есть Programing mode и default editor. Это у меня единственный проект где нужно переключать, Programing mode я переключил иначе проект банально не откроеш, а default editor не переключил. Хотя до этого переключал. Возможно проблема в этом. Завтра попробую.
Daddy_Karlo,
Вам нужны только схемы или и ПО к s7?
S7-200 = Step7 MicroWin
S7-300/400 = Step7 Proffesional
Операторские панели = WinCC_Flexible
Програматор 1-2 страницами ранее я ссылку привел, не дорого и универсально, еще ссылка страницей ранее на програматор от Siemens. Как по мне то нет важности от кого програматор, есть важность чтоб мог работать с PPI в полном объеме, с MPI в полном объеме, с Profibus.
ООО готовтесь курить книги страниц по 500-600, я за пол года скурил, потому как надо было. И по модиконам от Шнайдера Элекрика сейчас покуриваю.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 14.11.2011 в 00:17.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 09:29
Electro Fox
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
1. покажите кто схему не большую на базе контролера s 7,
и не плохо с модулями расширения выходных и входных аналоговых сигналов. сейчас рисую и без понятия, как правильно, может полезные идеи подчерпну.
питание контроллера :
сеть PROFIBUS :
Сказали "Спасибо" Electro Fox
Daddy_Karlo (15.11.2011)
Непрочитано 14.11.2011, 09:32
Electro Fox
Аналоговые входы :
Непрочитано 14.11.2011, 09:39
Electro Fox
Аналоговые выходы :
Непрочитано 14.11.2011, 09:49
Electro Fox
есть желание учиться, узнаете.
это по программируемым реле?
мне верхушки нужны
начните с FirstSteps ( первые шаги) потом за талмуды беритесь.
как виулизировать
это посложнее будет... но то же всё изучаемо.
Последний раз редактировалось Electro Fox; 14.11.2011 в 09:52.
Непрочитано 14.11.2011, 19:06
Electro Fox
Вспомнив что для связи по PROFIBUS S7-200 требуется модуль, решил мучить MPI протокол и...
всё таки удалось наладить связь с S7-200 через CP5711.....
1. идём в коммуникации :
2. Коннектимся к S7-200 :
3. Задаём скорость порта 19,2kbps :
4. Заливаем отредактированный системный блок в S7-200 :
Последний раз редактировалось Electro Fox; 14.11.2011 в 19:16.
Непрочитано 14.11.2011, 19:14
Electro Fox
5. Отсоединяем PC/PPI кабель от S7-200 и подключаем к нему CP5711, и делаем настройки MPI для CP5711 :
6. Подтверждаем настройки и переключение MicroWINа на интерфейс CP5711:
7. Видим что коммуникации переключились на то что нам нужно :
8. Ищем и.... находим :
Вуаля............ S7-200 настроен для работы с CP5711.
По скриншотам видно, что заняло это ( с учётом снятие и редактирования скриншотов ) 12 минут.
Последний раз редактировалось Electro Fox; 14.11.2011 в 19:21.
Непрочитано 14.11.2011, 22:07
Daddy_Karlo
Electro Fox, спасибо за схему, посмотрел, обогатился.
такие нам не подходят )) не читабельные. У нас клиенты бауэры могут быть. много не подготовленных. для умных и больших проектов наверное такое представление удобно.
я бы такую схему целиком заглядел с удовольствием. pdf ки нет?
но вопрос в другом.
я схемы по темам разрисовываю(от кромшредера перенял). примеры
но проблема концы тащить на другие листы. например, три конца одинаковых 0V.
про два для strem клапана ясно, прописано там. а вот выход Mana как то по другому бы обозначить. честно я не знаю как физически провод этот будет подключен?
один нулевой провод к фронтальному раъему и на разъеме уже этот НОЛЬ поделить? не тащить же по ОБЩЕМУ от каждого входа к блоку питания.
у меня где XXXX будут ссылки на страницу с общим видом всех блоков s7 панели. на этом листе покажу только питание. а по проекту вот такими квадратиками (может окультурю позже) входа выхода обозначу.
по такой схеме и шкаф будет легче собирать.
может идеи у кого и советы, как такое улучшить.
может третий, а то и четвертый вариант представления подскажет кто?
насчет критики, можно или не можно. такого представления схем делает кромшредер и схемы не вступают в противоречие с EN 81346.
это, что бы не сильно пинали меня за госты. в германдии DIN Norm они не так жестки как ГОСТ
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 14.11.2011 в 22:25.
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
