ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ
Непрочитано 01.04.2009, 03:11
saha74
saha74 на пути к лучшему
По умолчанию ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ
Доброе время суток всем. Прошу Вас помочь подобрать схему интегратора :"сбор информации" 300 секунд и напряжение на входе 1 вольт.
Аналоговый вариант чаще всего на доли секунд, на секунды , до минуты.
Если есть варианты цифры, то это очень здорово будет. Жду любую помощь.
Спасибо.
(5 минут)
saha74 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 07:00
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
А конкретнее?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 01:08
saha74
Нужна схема интегратора на 5 минут.Сбор данных за 5 минут на 1 вольт входное напряжение.
saha74 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 01:13
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Так это что разрешающий импульс длительносью 5мин.или что-то другое?А какая скважность измерений?
otest вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 01:26
saha74
самый обычный интегратор,сбор информации должен быть 5 минут,затем данные усредняются и берём среднее значение.
saha74 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 05:38
domowoj
Аватар для domowoj
Как говорят медики -
"Трудно поставить диагноз не видя больного".
Ну а так, напрашивается применение МК.
Входной сигнал оцифровывается( может и в чаще)
затем - обработка по тому или иному алгоритму
и на выход, либо вцифре либо в аналоговом сигнале.
domowoj вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:03
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если имелся в виду операционник с емкостью в цепи ОС, то 5 мин - не предел. Взять операционник с малым входным током и малым дрейфом нуля (прецизионный или инструментальный), подобрать конденсатор по малому дрейфу при закороченном входе, будет работать как миленький. Лет 15 назад ваялось изделие - математическая модель, из всех кондеров, что были под рукой, лучшие результаты показали МБГО, масляные. Сейчас можно и получше найти.
alxchep вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 20:39
saha74
Спасибо.
(5 минут)
Вариант желательно на pic16f870
с посекундным опросом (раз в секунду и так 300 раз за 5 минут)затем усреднение и выход сигнала 1 вольт на прибор тип (Овен трм1 Москва или трц02 Житомир)
Прошу Вас выложить схемы или возможные решения.
saha74 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:58
Eats
Аватар для Eats
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Eats на пути к лучшему
Сообщение от saha74
saha74, Вам не нужен интегратор. Вам надо просто узнать скользящее среднее за 5 минут. Это всего-навсего low-pass фильтр с постоянной времени минут 15 (в Вашем случае не меньше), и какой-нибудь вольтметр на выходе этого фильтра. Конечно, он и разгоняться будет полчаса, а то и минут 45 (в зависимости от допустимой погрешности), но зато реализуется на одном резисторе 1 МОм и одном конденсаторе 1 мФ = 1000 мкФ. Постоянная времени будет 1000 секунд, то есть чуть более 15 минут. Не забудьте, что если входное сопротивление измерителя будет тоже 1 МОм, то показывать он будет вдвое меньше истинного значения сигнала, учтите это при калибровке. Так мы в армии в 1987-м году измеряли постоянную составляющую тока потребления не скажу какого прибора.
Eats вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 09:05
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А может просто ПИД-регулятор нормальный купить?
Не нужно на экран выводить скользящее среднее. Кому это нафиг надо? А вот отработать надо(регулятором). Обрисуйте задачу подробнее, может кто и откликнется.
Для справки ПИД - пропорционально ИНТЕГРАЛЬНЫЙ и дифференциальный (регулятор). В настроечках можно наверное и пять и десять минут интегрирования задать.
mtit вне форума
Триггер на несколько секунд rewacom Электроника средств транспорта 9 30.06.2009 11:47
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Таймер на 0-30 секунд дискретностью 0,1 секунд barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 15.05.2008 01:10
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
