Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 07.05.2011, 03:10
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Вобщем всем доброго времени.
Пришла куча оборудования. Практически все оборудование собрано на контроллерах SIMATIC S7-200 и S7-300 производства Siemens. Сервисные инженеры которые запустили это оборудование отнеслись к работе либо никак, либо как то. Ноги им бы поломать. В общем сначала было закуплено оборудование, смонтировано и налажено, а потом набран обслуживающий персонал к которому отношусь и я. В итоге работа наладчиков наших местных напоминает кадры из фильма чужие. А работа подопечного оборудования зачастую напоминает бред шизоидной бабульки из дурдома. К сожалению у нас с этими контроллерами мало кто знаком и я тоже знаком с ими ни как, когдато ковырял Logo но это другая песня. Кто подскажет какие конкретно программные продукты необходимы для работы с этими контроллерами особенно это касается отладки и тестирования работоспособности. И где об этом почитать можно вменяемо не на фашисском языке. Пока вобщем вешаемся.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.05.2011, 08:42
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Доброго времени суток. Для работы с указанными контроллерами необходим желательно фирменный Программатор Siemens (в нем имеется встроенный MPI интерфейс), либо пакет программ STEP7 (сервис пак от sp2 до sp4), адаптер связи USB-MPI с кабелями связи, если в составе стойки имеется Ethernet модуль то связаться с контроллером можно и по Ethernet интерфейсу. Главное то что Для корректировки загруженной в контроллер программы необходим исходный некомпилированный вариант этой программы иначе разобраться очень сложно. Необходимы знания по языкам STL, LAD, FBD..., если имеются панели оператора (ОР-хх или МР-ххх)то необходимо программное обеспечение для них ProTOOL или WinCC Flexible, так же с исходными программами.
В сети есть форумы по Симатику, я ими не пользуюсь поэтому сейчас ссылки указать не могу. После праздников узнаю про эти форумы у своих друзей из цеха автоматизации и напишу. Удачи.
Aleksandir вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
lutern1954 (14.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.05.2011, 09:54
сходить можно сюда и поискать здесь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Непрочитано 07.05.2011, 10:28
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Буду весьма признателен. Перепишу список контроллеров, модулей расширения, операторских панелей буду конечно более корректно задавать вопросы.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.05.2011, 21:20
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
У Сименса полно русской инфы.
http://www.iadt.siemens.ru/infocenter/
woroba вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо woroba за это сообщение:
7Fantomas7 (08.05.2011), GremLine (15.05.2011), Ipexon (26.07.2011), lutern1954 (14.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.05.2011, 22:47
7Fantomas7,
полно документации на аглицком языке.
кстати, где гарантии, что ПО не защищено паролем на подключение? если так - ничего не удастся скачать для редактирования. это делают по двум причинам - защита интеллектуальной собственности и защита от сбоев. но даже при отсутствии паролей (на панели оператора - наверняка есть) скачанная программа (без комментариев) потребует больших усилий для понимания (сродни дизассемблированию) и наличия всей электротехнической документации (кабельных журналов, схем электроавтоматики и т.д.), необходимости комментировать каждый элемент (регистры, биты, входные/выходные катушки, сложные элементы - таймеры, регуляторы, функции).
попробуйте поднять доровора, проверить обязательства подрядчиков - возможно, они обязаны передать прикладное ПО и среду разработки. если нет - договариваться, наверняка можно найти мотивировку или "штрейкбрехера", который "сдаст" всё
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 01:02
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
На аглицком то я кое как понимаю только медленно.
На панелях пароли есть. Но мы их знаем. Потому как константы менять приходится. Машины настроены никак. В придачу иногда ведут себя не предсказуемо.
Я чего то представлял себе это в виде лестничных диаграмм, или логических модулей. Видимо не правильно представлял. Но на мой взгляд в любом случае если есть стадо контролеров на машине и добрых пол сотни датчиков да еще и частотники то должна быть возможность пристегнуть к ПЛК например ноутбук и проверить чего там происходит. Например энкодер прикручен к ПЛК а как проверить что этот энкодер ПЛКашке дает и понимает ли она его, или дать в ручную команду на частотник и погонять привод и т.д. Другими словами это както должно подлежать наладке. Вот и пятница закончилась тем что частотник увязанный с ПЛК то крутит привод то нет при всех равных условиях, так мы его и не одолели, че этой скатине надо не смогли определить. А крутит он его по определенному алгоритму, да еще на энкодер увязано все.
К счастью тех документация есть, на немецкие машины в англоязычном исполнении это еще хорошо, а вот на китайские это труба у них буквы это какието наборы палочек (я пъяный такое не нарисую). Привезли переводы тех документации так там надпись по китайски-перевод по русски. И я со страхом понимаю что я не смогу банально сопоставить надписи с тех документации с надписями например на шильдиках. Труба короче. И это не только мое мнение, так все наши думают. И на панелях управления тоже все по китайски. Пока китайские френды тута вроде как все работает, а как уедут начнется вешалка. Вот я и начал собирать информацию по этой теме.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 02:54
7Fantomas7,
голая лестничная диаграмма (без комментариев) - набор палочек, квадратиков, циферок.
вам придется сопоставить входные сигналы конкретными модулями, далее с функциями/регистрами/битовыми полями. а еще есть хитрости - обработка группы регистров в подпрограмме, когда эти процессы разнесены по разным блокам, которые нельзя открыть одновременно да еще и с косвенной адресацией
а еще часть данных отдается/принимается панелям оператора - SCADA системой. поэтому комментировать нужно начинать с ввода/вывода и простых цепей сборки/раздачи сигналов.
и еще - каждый шаг записывайте в журнал, каждое изменение ПО сохраняйте в отдельный файл для возможности отката-восстановления работоспособности
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
7Fantomas7 (08.05.2011), artyomugr (25.07.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 03:24
Electro Fox
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Electro Fox на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Для S7-300 нужна будет прога SIEMENS SIMATIC STEP 7 лицензионная дороговата.... есть крякнутые, например здесь
Для S7-200 нужна прога STEP 7 micro/win, здесь проще, прога бесплатная.
Это обычное дело, надо постоянно их пинать, что бы делали как надо. Не им же потом работать с этим оборудованием.
... Перепишу список контроллеров, модулей расширения, операторских панелей...
я в первую очередь у себя так сделал, затем выбил у руководства средства на закупку некоторых блоков, под замену, мало ли. Потому как когда вышел из строя аналоговый модуль (спалил дежурный инженер) пришлось ждать 8 недель (иногда таковы сроки поставки). Оградите себя от этого
7Fantomas7,
Всё время ищу инфу в сети.... у меня есть PDF по S7-200/ S7-300 на русском, кому надо, пишите, скину на мыло.
выглядит это примерно так... на 1 и 2 скрине прога S7-200 и S7-300 соответственно, на третьем частотники и периферия на машине в сети profibus контроллера.
Название: S7-200 program.jpg
ID:	21382   Нажмите на изображение для увеличения
Название: block program.jpg
ID:	21383   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Electro Fox; 08.05.2011 в 03:29.
Electro Fox вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electro Fox за это сообщение:
7Fantomas7 (08.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 03:35
Electro Fox
Кстати jump
дал вам правильное направление, там более профильный форум.
есть кстати программа ( удобная вещь ) анализатор сигналов - PLC analyzer
Название: PLC analyzer.jpg
Сказали "Спасибо" Electro Fox
warel (27.06.2019)
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
