Нужно резервное питание с подзарядкой
Непрочитано 15.11.2011, 01:11
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
В том-то и дело, что мы не знаем ее даже примерно.
Вы предлагаете брать ее с потолка?
Не опирайтесь на режим 50/50 30/70 40/60. Забудьте о нем. От него зависит только емкость аккумулятора, которая необходима для N часов работы. Что зависит от емкости - максимально допустимый ток зарядки. Забудьте о нем. Пусть он будет 1-1.5А. Не один аккумулятор не погибнет от такого тока. Пусть он будет заряжаться им хоть трое суток. Какие еще "важные" данные Вам нужны?
Странный Вы товарищ.
Ну вот посудите сами:
1. Вы не хотите большую емкость аккумулятора.
Я рассуждаю как потребитель этого устройства. Как потребитель (как все мы) я хочу получить больше пользы при меньших затратах. Я хочу сам решить на какую емкость мне страховаться. На час - два или сутки. На мой потребительский взгляд 6-8 часов достаточно.
2. Не хотите чтобы было дорого.
А что здесь противоестественного?
3. Не хотите присматривать за инкубатором.
Не хочу. У меня много интересной работы. Для этого я и делаю его автоматическим с МК на борту.
4. ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ - УСПЕШНЫЙ ВЫВОДОК.
Странный вывод... или Вы где-то увидели это утверждение? Просто в моем случае выводок дешевле нового аккумулятора.
Я думал - Вы адекватный человек...
Да сколько можно мусолить эту тему? Больше ста постов воды. Несколько страниц люди, простите, письками меряются. На форуме 2-3 человека которые толковый совет могут дать. Остальные только языками чешут. Ужас...
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 01:23
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Mazai1 Посмотреть сообщение
Слишком много гонору для уровня знаний, не позволяющего слепить простейшее резервное питание. Задача вообще-то для школьника. Повежливее надо быть с теми, у кого спрашиваете совета. Привет цыплятам!!!
Каждому свое...
1. Не говорите мне как быть и я не скажу Вам куда идти. Простите, достали водовары.
2. Я с благодарность отношусь к тем, кто высказывается по теме и не жалю о болтунах которым не о чем написать,... а которые заходят сюда чтоб "поучать" других.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 01:51
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Под рукой нет рисовалки, в paint"e не рисуется - руки кривые . Завтра найду - нарисую. Деталей не много: два нормально разомкнутых реле, резистор +компаратор.
Схема управления в состоянии обработать один логический сигнал и по управлять двумя реле?
P.S. Сама идея коммутации для вашего случая уже давно изложена Yurkin2007 в посте https://kazus.run/forums/showpost.ph...5&postcount=42
На ее основе я сделал схему в посте #71. Ее раскритиковали ниже, а как сделать правильно никто не сказал.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 02:57
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Ну, и, зря - хорошая схема, только диодов очень много. Давайте немного убавим их количество, и будет всё пучком!
Единственно, что надо проверить - это подключить аккумулятор к выходу неработающего (выключенного из сети) блока питания и проверить ток, втекающий в блок от аккумулятора. Если ток больше, скажем, чем 100мА, то всё-таки придётся ставить ещё один диод в цепь перед ВТ1, чтобы не допустить бесполезного разряда аккумулятора через выход блока питания.
А ставить этот диод не хотелось бы, получается падение напряжения на нём, и получаем только 13.2В с выхода блока. Я, ведь, почему предлагал всё на релюхах сделать: нету диодов - нет и падений напряжения.
И ещё. Почему советовали блок питания на 13.8В ? Да потому, что с ним точно невозможно допустить перезаряд аккумулятора, просто параллелить и вся недолга ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 05:32
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Чем же она хороша, ток отпускания реле намного меньше тока включения, т.е. отпустит он при гораздо меньшем напряжении чем 11В, да, и непонятно, что за кнопки, с фиксацией или без?! Только с реле ничего толкового не получится, лучше использовать реле зарядки от автомобилей.
Решение простое, но имеет и серьезные недостатки, при частом отключении (220В) АКБ не будет успевать нормально зарядится до следующего отключения. Для удешевления БП, надо заряжать АКБ во время пауз (у нормального инкубатора оно намного больше времени нагрева, зачем тогда покупать почти вдвое мощный БП) нагревателя.
nonamedov вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 05:38
nonamedov
Вот две схемы индикации понижении напряжения на АКБ, взяты из книги "33 схемы на КР1156ЕУ5" И. Л. Кольцов:
КР1156ЕУ5=MC34063
ID:	28359   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.11.2011, 06:28
nonamedov
C учетом вышесказанного предлагаю следующую схему:
Последний раз редактировалось nonamedov; 15.11.2011 в 06:50.
Непрочитано 15.11.2011, 12:15
KGN
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
KGN на пути к лучшему
Это все замечательно, но мимо темы. Теплоизоляцию можно будет рассмотреть в другой теме. Здесь мы о резервном питании
Вам шашечки или ехать?
Ну, тогда бог в помощь. Я откланиваюсь. Удачи
KGN вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:11
Yurkin2007
Не, схема хорошая, спору нет. Только непонятно: нагреватель подключён либо к АКБ, либо к блоку питания. А когда же он отключается от источников, чтобы остыть немного?
Слишком много деталей. Можно заменить одним стабилитроном и транзистором.
И потом, "индикация понижения напряжения" ... Может случится, что её никто не услышит - не увидит, кроме цыплят, и батарея-таки разрядится до нуля ...
Непрочитано 15.11.2011, 14:23
nonamedov
Вы забываете, что это только питание, есть, ведь, еще и термореле (термостат), у Вас оно тоже есть.
В отличие от транзистора с стабилитроном, он звуковой (мигающий), количество деталей там можно сильно сократить и порог установить точнее.
Да, это дилемма, или цыплята, или батарея, или все вместе, не разрешимая в принципе, правда, можно GSM сигнализацию сделать, но звуковая тоже неплоха, особенно если подвести ближе к себе.
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
