Питание МК
Непрочитано 02.02.2008, 00:33
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
По умолчанию Питание МК
можно ли в Протеусе обесточить МК?
ra0wbj вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 00:43
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
По-моему - нет. Этот вопрос лучше задать в теме "Proteus - общие вопросы".
delamoure вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 02:06
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Нет. Этого пока не предусмотрено. Все устройства запитаны от различных (или одной) Power Rail, напряжение на которых задаются во время разработки дизайна и они не могут быть изменены во время работы (симуляции). Написание моделей чрезвычайно усложняется, если учитывать что питание может отсутствовать или прыгать. Возможно, в Светлом Будущем, если в этой фиче будет большая заинтересованность пользователей - мы это реализуем. В чем я очень сомневаюсь.
Cheers!
TEHb вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 12:26
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Можно поставить буферы между МК и обрамлением. И обесточивать их.
zelanez вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 13:46
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Проще ресет зацепить на землю, эффект будет тот же.
Kabron вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 15:44
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Kabron
да нет, задача именно обесточить.
вобщем это не принципиально. в железе выполнено именно обесточивание по ТЗ заказчика.
в кратце, это автомат отопления помещения, коммутирующий нагреватель и вентилятор. при нажатии на кнопку выключениия должен отработать "логику выключения" , вначале выключить нагреватель и по истечении определенного времени вентилятор. ну и обесточить автомат. к примеру на лето. при нажатии на кнопку включения включить реле с "самоподхватом" и запитать автомат, прога запустившись ставит автомат в "дежурный режим".
хотелось отработать весь проект в протее, и отдать заказчику готову схему.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 15:53
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zelanez
какие? если на логике, то опять, как снять напругу с мелкосхемы? ключи только?
как писал уже выше, это просто изыски пришлось схему нарисовать отдельно и все
ra0wbj вне форума
Питание от USB... VukW Ремонт оргтехники 5 09.12.2008 13:57
Питание по USB MSMC Источники питания и свет 7 11.06.2008 07:53
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
питание vlapol Источники питания и свет 0 09.01.2007 07:48
питание от USB pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2003 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
