Нужно резервное питание с подзарядкой
Непрочитано 14.11.2011, 22:15
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
Стоит у нас на подстанции батарея 240В 280А/Ч. В стекляных банках
Похоже, это оно.
А зачем? Сами себе противоречите, опечаток не признаете
Чего-чего? Ну и где же противоречия и опечатки? Давайте разберем их.
Кстати, дополнил свой пост отправленный в 13:44.
Прочтите свой пост #24 сами ввели меня в заблуждение, а теперь Мдяя...
Так. Внимательно прочел. Все там правильно.
Это бюджетный вариант. Минимум мощности БП и акк на 40-50 А*ч.
Второй, который я предлагал - 10А БП и 80-100 А*ч аккумулятор.
И наконец, третий, самый простой в Вашем случае - оставляйте купленный БП для питания девайса при наличии сети, и питайте при ее отсутствии от бортсети автомобиля. Всего-то понадобится еще реле на 220в. Схема настолько проста, что даже рисовать нечего. Я предложил вам этот последний вариант, потому что вижу, что для Вас непосильна задача. Да и не нужно это - покупать отдельный аккумулятор, бензиновый генератор на экстренный случай, если в машине все это уже есть, и правильно соединено - бери и пользуйся.
А ввел Вас в заблуждение не я, а ваша невнимательность, позволяющая каждый раз пропускать мои слова "БП должен быть с ограничением тока" мимо ушей.
Вы купили БП без ограничения тока. Я теперь в этом виноват?
Если бы он был с ограничением тока, то все три элемента (БП, акк и девайс) просто тупо соединяются параллельно и никаких диодов, реле и прочего не требуют.
И еще. Я несколько раз повторял, и не только я, что
Сообщение от KGN Посмотреть сообщение
Как минимум, нужно знать стреднюю потребляемую мощность
Но воз и ныне там.
А если Вы хотя-бы раз в сутки бываете возле инкубатора, то и защита от переразряда акк. не понадобится.
Используйте авто и все будет в порядке.
Или есть какие-то препятствия этому?
Если же все-таки хотите использовать БП и отдельный аккумулятор, то уверяю Вас, что купленный блок все же вполне можно использовать. Просто выставьте на БП напряжение 13,8в и подключите по схеме предоставленной VladimirIvan. А зарядить полностью аккумулятор можно и обычной зарядкой, после появления сети. Ведь это бывает не так уж и часто.
Только не надо тыкать диоды последовательно на выход БП.
Лучше вначале замеряйте, сколько он будет тянуть на себя, если подключить его к заряженному аккумулятору без включения в сеть. Подозреваю, что не более пары десятков миллиампер. Тогда его не нужно отключать при пропадании сети - девайс тянет намного больше, и сколь-нибудь заметного сокращения времени работы от резерва не будет. Если же ток значительный, выход можно включить через контакты реле 220в, запитанного от той же розетки, что и БП.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.11.2011 в 23:53.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 22:17
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
Ток потребления инкубатором при питании от 13.8 вольт?
При включении нагрева 8А (нагрев) +0.3А (плата) (можно сделать чуть меньше, но пока 8А) при отключенном обогреве не более 1А (с моторчиком).
Vastok83 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 22:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Если допустить цикличность 50/50 то средний ток 4.65А. АКБ 18 Ач хватит на почти 3 часа.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 22:59
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Под рукой нет рисовалки, в paint"e не рисуется - руки кривые . Завтра найду - нарисую. Деталей не много: два нормально разомкнутых реле, резистор +компаратор.
Схема управления в состоянии обработать один логический сигнал и по управлять двумя реле?
P.S. Сама идея коммутации для вашего случая уже давно изложена Yurkin2007 в посте https://kazus.run/forums/showpost.ph...5&postcount=42
Последний раз редактировалось avp94; 14.11.2011 в 23:20.
avp94 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 23:03
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Остальную часть я прокомментирую позже. Но эта часть мне понравилась:
И делать Вам всю жизнь "запорожцы".
Если бы та каждый прибор пришлось контролировать ... ааа разговор неочем.
ЭТОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! прибор должен не иметь обслуги. Если его нужно контролировать - то он НАФИГ НЕ НУЖЕН.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 23:23
Ан-162
В том-то и дело, что мы не знаем ее даже примерно.
Вы предлагаете брать ее с потолка?
Тогда, как говорил один фигурант "Если коровы будут летать - мне в космосе делать нечего!" (с)
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Контролировать нужно не прибор, а наличие электроэнергии.
Странный Вы товарищ.
Ну вот посудите сами:
1. Вы не хотите большую емкость аккумулятора.
2. Не хотите чтобы было дорого.
3. Не хотите присматривать за инкубатором (питанием от сети).
4. ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ - УСПЕШНЫЙ ВЫВОДОК.
Странностей не наблюдаете??!!
Пропадает эл. энергия, через 6-12-24-36 часов (смотря какой аккумулятор и среднее потребление) инкубатор войдет в необратимый штопор (для выводка) вне зависимости от того - будет защита от переразряда или нет - И КОГО ВИНИТЬ?!
ТОГО, КТО ПЛОХО ВАМ СОВЕТОВАЛ?! (варианты - составил схему, указал напряжение блока и т.п.)
Блин.
Я думал - Вы адекватный человек...
Задача в стиле:
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!
(с) Л. Филатов
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.11.2011 в 01:26.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 23:28
VladimirIvan
Цыплята после выведения строем придут к владельцу и доложат обуспешном выполнении задания.
Ан-162 (15.11.2011)
Непрочитано 14.11.2011, 23:33
Mazai1
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Mazai1 на пути к лучшему
Слишком много гонору для уровня знаний, не позволяющего слепить простейшее резервное питание. Задача вообще-то для школьника. Повежливее надо быть с теми, у кого спрашиваете совета. Привет цыплятам!!!
Mazai1 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 23:50
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Mazai1 Посмотреть сообщение
Вот и приведите ее решение, если конечно достигли достигли этого возраста и осилили школьный курс.
P.S. А кто сказал, что высиживают цыплят, может крокодильчиков?
Последний раз редактировалось avp94; 14.11.2011 в 23:53.
avp94 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 00:00
Mazai1
Не вижу смысла соревноваться, если дошло уже до МК. Возвращаться далеко. Возраста достиг. Курс осилил. Давно. Очень.
Mazai1 вне форума
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
