Нужно резервное питание с подзарядкой
Непрочитано 13.11.2011, 22:42
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
Время определяется током разрядки, 100% разряженым считается достижение 11V
Во-первых вопрос был к Ан-162, и его суть - в течении какого времени без негативных последствий.
Во-вторых, конечное напряжение разряда определяется величиной разрядного тока .
В- третьих, если хотите по ЭДС, то надо учитывать как минимум плотность электролита (и возможно температуру).
Последний раз редактировалось avp94; 13.11.2011 в 22:44.
avp94 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 22:59
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Надежности без теории не бывает. Что-бы прикинуть даже на пальцах, и при этом не накосячить, надо правильно задать граничные условия.
avp94 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:05
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Любая теория проверяется практикой
vlanis вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:10
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Это на этапе ее становления.
А теперь расскажите, как в предложенной Вами схеме определяется, что аккумулятор разряжен?(Так сказать практическая сторона вопроса).
avp94 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:18
vlanis
Сказал спасибо: 27
Просто потенциометром, задаём напряжение при котором должен сработать компаратор, Если Вы в курсе как работает этот таймер, то дальнешее нет необходимости объяснять, описание его работы займёт слишком много времени и места, если я где то допустил ошибку, буду благодарн если укажете.
vlanis вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:38
vlanis
Сказал спасибо: 27
В данном случае таймер включен по схеме тригера шмидта,
vlanis вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
И не забудьте ревун при разрядке ОКБ.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 00:55
vlanis
Сказал спасибо: 27
Гы, а от чего его питать
Господа, извините на в схеме были допущены некоторые неточности, замеченые я исправил, буду благодарен вашим замечаниям.
Последний раз редактировалось vlanis; 14.11.2011 в 00:58.
vlanis вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 01:34
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Время определяется током разрядки, 100% разряженым считается достижение 11V без нагрузки
Не ссорьтесь, друзья.
Ответ за меня был дан совершенно правильный.
Теперь относительно времени и циклов.
Кол-во циклов гарантируемое производителем, следует уточнять на его сайте.
Насколько мне известно (повторюсь - мож отстал немного от жизни) кол-во циклов свинцово-кислотной стартерной автомобильной батареи с жидким эл-литом принято считать 500-1000 (по памяти). Не исключаю, что у хороших и дорогих современных батарей оно может доходить до 2-3 тысяч.
А по времени - как правило гарантируется работа при стандартном 10-часовом разряде током 10% емкости с последующим полным зарядом.
НО.
Чем меньше аккумулятор находится в разряженном состоянии (и чем меньше глубина этого разряда) - тем дольше он будет жить.
То есть полный разряд (особенно - замедленный в его конце) - не рекомендуется без особой нужды.
Но меня жизнь научила отталкиваться от реалий
А вот чтобы действительно отталкиваться от реалий - следует сделать однократно КТЦ, и узнать реальную емкость аккумулятора.
У кого-то сложилось противоречивое впечатление от прочитанного?
Типа - "разряжать вредно", и тут же "делать КТЦ" (полный заряд-разряд-заряд) и ранее - еще хуже "полный разряд без негативных последствий для него ".
Последняя фраза "произносится" производителем, для оговариваемого им же числом циклов до "смерти" аккумулятора (снижение емкости до 40%).
Противоречивость же начала фразы правильно решается так: на новом делаем 2-3 КТЦ и оставляем аккумулятор в покое (обязательно в состоянии полной зарядки). Дальнейшие "дергания" его уже "включают" обратный отсчет циклов жизни.
В процессе эксплуатации КТЦ делают лишь при серьезном подозрении о здоровье батареи.
Это, так сказать, "вынужденная разведка боем".
Просто так - не надо.
Ну и конечно - подзаряжать. Саморазряд никто не отменял. Плотность, чистота батареи...
Все это сейчас в инете буквально разжевано.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.11.2011 в 14:09.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 01:55
Ан-162
Подмигивание Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
Ага.
И не забудьте написать на нем: "последний крик аккумулятора".
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
VladimirIvan (14.11.2011)
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
