Нужно резервное питание с подзарядкой
Непрочитано 13.11.2011, 02:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
Когда работает от сети лампочка ограничивает ток заряда. При работе от АКБ ток идет через диод
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 03:40
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Можно сделать вот так. На рисунке все реле в выключенном состоянии. При наличии сетевого напряжения реле К2 включается и соединяет блок питания с инкубатором. При этом батарея подзаряжается, если ей это надо, через резистор R1, что-нибудь в 1Ом. При достижении напряжения 13.8В зарядка прекращается, закипания не будет. Если жалко тепла, рассеиваемого на резисторе при зарядке, дык, засуньте резистор к цыплятам - пусть греются!
При пропадании сетевого напряжения, реле К2 перекидывается в исходное состояние и замыкает резистор для непосредственного подключения батареи к инкубатору.
Реле К1, пятивольтовое, служит для предотвращения глубокого разряда батареи. При снижении напряжения до примерно 10В, реле отпустит и отключит батарею совсем.
Для запуска питания от батареи, если присоединять батарею к устройству при отсутствии сетевого напряжения, служит кнопка В1: кратковременное нажатие включает реле К1, которое затем самоблокируется на батарею. При присутствии сетевого напряжения реле К1 включится само, и при присоединении батареи к устройству нажимать кнопку не надо.
Ну, и пара-тройка светодиодиков для индикации текущего состояния системы.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 13.11.2011 в 03:49.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Vastok83 (14.11.2011)
Непрочитано 13.11.2011, 04:05
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
Если бы Вы поинтересовались более детально атой зарядкой, то обнаружили бы, что она регулируемая по току, от 0.6А до 15А
Да я вообще-то глянул ссылочку.
Зарядки они все регулируемые по току, тут Вы мне Америку не открыли.
А вот ограничение выходного напряжения для исключения перезаряда (кипения) есть ли в ней? Это под боольшим вопросом.
Крутилка одна. В рекламке оговорено, что можно пользовать как БП, но так ли это на самом деле? Если да - то оно подходит. Но цена ...
Самому сделать (или заказать знакомому ляктронщику) - зело дешевле будет.
Vastok83 - 13.8V не достаточно для полной зарядки ак-ра, в этом случае он будет заряжен процентов на 70
Это параметр индивидуальный, и может колебаться в пределах нескольких десятых вольта в обе стороны.
Следует полностью зарядить аккумулятор, дать покипеть на малом токе с часик, после чего столько-же дать отстояться. Замерить напряжение на отключенном аккумуляторе - это и есть искомое. Его следует выставлять на выходе БП.
можно подсоединить аккумулятор и меньшей емкости например: снять с мопеда. Он 18Ач (Если угроблю-не так будет жалко)
Нет, нельзя. Угробите 100%, т.к. тока от БП в 10А будет слишком много при разряженом даже наполовину акуме и паузе в нагреве. Это если в БП ток ограничивается на уровне 10А. Тогда уж лучше вообще без аккума, а когда нет электричества - подключаем аккумулятор. Или ставим аккум не менее 80 А*ч.
Я же говорил - опримальный вариант это 5А и акум на 55 А*ч.
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Тогда при включении нагрева я перегружу блок питания.
Невозможно перегрузить БП у которого есть ограничение вых. тока.
В Вашем БП оно есть? Если нет - схема предложенная VladimirIvan, самое оно, только лампочку подобрать к аккуму, чтобы ток при начале заряда разряженного не превышал 10% его емкости.
Но основная проблема в том, что я не нашел в инструкции как одновременно подключить к нему аккумулятор и инкубатор (или другую нагрузку). Так чтобы аккумулятор служил резервным источником питания.
Банально просто: параллельно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.11.2011 в 04:25.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 04:20
Ан-162
Можно.
Только реле К2 не отключится при пропадании сети, пока не включится нагрев (мощная нагрузка).
При этом кратковременный сильный провал питания может подвесить систему управления.
Я предлагаю соединить параллельно БП с Uвых 13,8в и ограничением (не отсечкой, а именно ограничением) тока на уровне 10А, аккумулятор 100 А*ч и клеммы питания инкубатора - все параллельно. Работает железно, восстанавливает аккум полностью за пол-дня (12-15ч), обеспечивает автономное питание 1-2 суток.
Если не нужно так долго, то ставим меньший аккум и заряд его через лампочку/резистор, по схеме VladimirIvan, но при этом имеем дополнительные потери на диоде. Впрочем, как правильно было замечено - и диод и лампочку/резистор целесообразно засунуть в инкубатор. Тогда потерь ноль.
Остается только ограничение разряда. Об его реализации уже говорил.
Но я бы лично поставил 100 А*ч акум, а то придется заводить генератор, чтоб цыплятки благополучно дозрели.
К нему же можно подключить и аварийное освещение дома и пр.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.11.2011 в 04:51.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 04:27
Yurkin2007
Ваша правда, я тоже думал об этом. Надеюсь, у преобразователя 12В - 5В для питания логики есть некий запас по времени и переключение реле не вызовет сбой ...
Непрочитано 13.11.2011, 13:46
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Выставил на 13.8В и снял показания:
При нагрузке от 8А до 10А напряжение проседает до 13.55В.
Вывод: Похоже, блок мне подходит. Верно?
Отлично, именно то, что нужно.
Итак имеем: 8А на обогрев и остаток 2А мощности на аккумулятор и схему. ... В ходе эксперемента посмотрим какая емкость реально подходит.
Не заморачивайтесь с током, главное - чтобы БП был рассчитан на нагрузку с небольшим запасом, в случае чего, ему поможет аккум.
В ходе всего этого пришла идея: ограничить зарядку аккумулятора минимальным током. Скажем 1-1.5 А.
Не надо, если хочется ограничить ток заряда (может понадобиться при подаче напруги после долгого отсутствия), возьмите схему от VladimirIvan с лампой. В остальных случаях ток ограничится сам из-за малой разности напряжений БП и заряженной батареи.
Не буду же я держать машину без аккумулятора постоянно
придётся купить. Берите такой, как в машине, потом пригодится.
1. Как не вскипятится аккумулятор и вовремя прекратить зарядку?
Уже написал, не думайте, прекратится сама по достижению батареей 70-80% заряда.
2. Как отключить инкубатор от аккумулятора чтоб уберечь его от полной разрядки. (По второму вопросу уже есть пост #27 от Ан-162).
Варианта два. Либо делать пороговое устройство и дать цыплятам помереть, либо дать помереть аккуму (а вдруг и нет), но спасти животину.
alxchep вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 14:58
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Аккумулятор не поможет, если рассматривать режим когда аккумулятор разряжен (скажем после выключения электричества). Представим себе, что появится электричество. Включится нагрев и начинается зарядка аккумулятора. Нагрев+Зарядка›10А ... = Перегрузка блока.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 15:00
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Нет, это требование к системе. Должно работать и без аккумулятора.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 15:25
VladimirIvan
Скоро спутник сконструируем.
У меня на двух объектах уже 7 лет эксплуатируется две радиостанции типа Моторолла GM360 для передачи телемеханики и телеуправления. Питаются они от БП следующего состава.
Трансформатор 200 ватт 12 вольт, такие стоят в цехах и гаражах для включения переносных светильников.
Диодный мост от автомобильного генератора.
АКБ автомобильная 55 а/ч.
АКБ подключена через диод и лампочку. Промсеть на этих объектах бывает 12 часов есть 12 часов нет.
И все.
А тут для инкубатора, который дома и под присмотром, городить систему питания с интелектуальным управлением. Не понимаю.
Все это за пару часов можно сделать из БУшного хлама.
Ан-162 (13.11.2011)
Непрочитано 13.11.2011, 15:45
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Правильно построенное устройство не должно нуждаться в присмотре. Блок управления уже работает. Нужно решить проблему питания.
Рисую... Хочу вечерком выложить в форум.
Vastok83 вне форума
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
